danilokn
turbo !!!!!!!!
habe heute meinen turbo eingebaut.jetzt habe ich 2 probleme.
1. der smart zieht nicht mehr so schnell ab als vorher
2.die temperratur geht hoch und fast alle lichter zeigen an.
frage?kann es sein dass er nicht richtig entlüftet ist und daher auch aus sicherheitsgründen nicht voll abzieht.bitte um hilfe.danke
Wenn er heiß wird has du nicht richtig entlütet.
hat aber nichts mit der leistung zu tun.
könnt es sein das du eventuell einen unterdruckschlauch falsch gesteckt hast.
zu1. denke auch das du nur einen Schlauch vertauscht hast,
ist selbst mir schon passiert. :-D
zu2. mußt du noch mal richtig entlüften,
auto warm laufen lassen, heizung auf volle pulle, vorne jemanden mit ner gießkanne hinstellen, hinten bei laufendem motor den fühler ziehen, der vorne kippt solange wasser rein, bis hinten ein schöner strahl rauskommt. fühler reinstecken und gucken ob warme luft aus der heizung kommt, wenn nicht nochmal machen, kann sein das man zwei bis dreimal entlüften muss und es geht nicht ohne warme finger zu kriegen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
also ich denke dass ich alles richtig angeschlossen habe.
er hat nur gas bis halbe gaspedal gedrückt ist.von halb bis ganz vollgas kommt gar nix
hast du mal die Daten zum Smart?
denke das da was mit dem Tacktventiel nicht stimmt. ;-)
Smart & Pulse CDI
also er läuft bis zur hälfte vom gaspedal gleich(ziemlich gut) ab der hälfte vom gaspedal bis hin zum vollgas passiert gar nix!
was sagt der DZM oder hast du keinen?
Smart & Pulse CDI
dann wird der Turbo nicht richtig gesteuert,
hast du einen Turbo mit großer oder kleiner Dose? ;-)
Smart & Pulse CDI
Schlauch von der Dose am Ansaugrohr nicht ok oder undicht. ;-)
Smart & Pulse CDI
also meinst du,dass es nur an einem schlauch liegen kann.
dachte mir schon,weil einfach der schub fehlt dass man was an dieser stange dort stellen muß.oder lieg ich da falsch
Stange nicht verstellen! :o
Smart & Pulse CDI
;-) und den Stecker. ;-)
Smart & Pulse CDI
am Tacktventiel wenn es kein Pure ist. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 31.01.2007 um 19:44 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Sei mir nicht böse: Taktventil.
Und falls es mal wieder benötigt wird: Widerstand (Ohm)
Gruß.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos:   Ich hätte da mal eine bescheidene Frage an die Kundigen:   In meinen Unterlagen habe ich Fotos von der frühen Entwicklungsgeschichte des Smart 450 und auch von den damaligen K-Cars / Smart für den japanischen Markt.   Da sind 450er Smarts auch mit schmaler Bereifung hinten abgebildet (evtl. 135er), entsprechend wohl auch mit schmäleren Kotflügeln (auf den hiesigen Innenkotflügeln befindet sich auch eine Markierung, anhand derer diese wohl entsprechen geschmälert werden könnten.....).   Nun zur Frage: Ist das bei uns im Land "ordnungsgemäß" fahrbar (mit Eintragung und Abnahme)? Oder ist das aussichtslos bzw. unwirtschaftlich ?   Bitte keine Diskussionen, ob das "schick" ist oder sinnvoll hinsichtlich der "Fahrstabilität". Meines Wissens wurde hinten ja erst auf "breit" gemacht wegen des "Elchtests" oder so. Mir geht es um geringen Rollwiderstand und entsprechende Brennstoffeinsparung (bei defensiver "Schleichfahrt").....   mit sparsamen Grüßen verbleibt     hedwig
