Snap_
Schalthebel abschrauben
Hallo
Ich hab mir eben einen neuen Schalthebel gekauft.Nun wollte ich fragen wie ich meinen Orginalen Smart Schalthebel rausschrauben kann.Der steckt ziemlich fest :-D.
Gibts da irgenwelche Tricks wie es einfacher geht oder sonst irgendwas.
Feste nach oben ziehen. Falls Autmatikknopf vorhanden diesen nicht dabei drücken. Pass auf deine Finger auf..... 8-)
und deine zähne - wenn du feste ziehst dann nicht direkt das gesicht drüber halten :-D
Am 30.01.2007 um 21:05 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich will ja nur die Kugel rausdrehen nicht den ganzen Hebel ^^
und genau deshalb musst du an der kugel kräftig ziehen (das ist nix gedreht, der schalthebelkopf ist nur gesteckt, und das halt richtig fest)
Am 30.01.2007 um 22:54 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Achso ja werd ich morgen mal versuchen,danke für eure antworten.
Auch bei einem etwaig vorhandenen Glasdach wäre ich vorsichtig :-D
Ich habe "ziehen lassen" :-D - das ging ratzfatz.
Was soll denn stattdessen drauf? :o
Rossi
pass auf das ALLE finger an der KUGEL sind und nix drüber schaut und dann mit aller kraft nach oben ziehen, wenn er kommt dann heftig ;-)
ja, ist wie beim S.. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Seit gestern abend hat der Themenstarter nichts mehr geschrieben, ob er K.O. in der Kugel liegt. :o
nee, bei der Arbeit haben die Jungs doch Helme auf. :-D
Smart & Pulse CDI
Habs gestern abend noch geschaft,war doch nicht so schwer dran.Und mir ist auch nix passiert ^^
    • Hallo.  Ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet..   ich habe einen Smart 450 Cabrio Benzin.  der lief problemlos.  vor ein paar Tagen hatte ich einen neuen Radio, neue Lautsprecher von Jbl und einen neuen subwoofer eingebaut. Nun habe ich das Problem das der Smart nicht mehr anspringt.    Radio, Boxen und die Zündung laufen problemlos. Nur der Smart springt nicht mehr an. Batterie hatte ich aufgeladen, da sie wenig Energie durch die Testphase der Lautsprecher usw gehabt hatte … aber springt trotzdem nicht an.  auch mit Starthilfe springt er nicht an.    Man hört wenn man die Zündung aufdreht dass alles passt, dann möchte man starten und man hört einen Ton hinten beim motor wie wenn er etwas weiter gibt oder heben möchte aber er startet nicht.    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :(    Lg Stefan
