bubis-smart
Biete Turbo füe 42, 61 PS!!
Habe einen turbo für den 42, 700er motor mit 61 PS abzugeben.
ist gebraucht, ohne mängel.
OHNE druckdose, da kann man die alte nehmen.
keine risse im krümmer.
bei interesse PN!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Passt der auch auf den 599ccm Motor mit 61 PS ?
Stefan
Nein!
Darum steht in der beitrag :o 700 :o er motor :-D
Jetzt weiss ich warum 8-) ;-)
@timo passt die druckdose vom 599 ccm Motor :roll: ;-)
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Am 31.01.2007 um 15:34 Uhr hat StefanBa geschrieben:
brauchst du einen mit großer oder keiner Dose? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@ Ernie
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
