AZEG
Umfrage: Was sind eure leistungsgesteigerten 42´s gelaufen ?
Hallo zusammen:
Ich trage mich mit dem Gedanken, nach Ablauf der Garantie meiner 54-PS Kugel eine Leistungssteigerung durchzuführen.
Da ich über die SuFu keinen Fred mit entsprechender Relation gefunden habe, hier mal der Aufruf:
Was sind eure Smarts mit Leistungstuning gelaufen ? (Am besten: mit wievielen KM Tuning aufgespielt auf wieviel PS und seitdem wieviel gelaufen).
Bin gespannt, und hoffe auf rege Beteiligung.
André
---Jetzt auch mit Smart unterwegs---
ein 42 pulse, Bj, 2004, EZ 2005, bei 1500km tuning drauf bekommen.
anhand von ladedruck, luftmenge und ansaugtemp errechnet etwa 85 PS.
ist jetzt 36tkm alt.
kein ölverbrauch, keine probleme.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Habe auch einen Pulse, EZ 07/2004, mit 16tkm Tuning drauf, jetzt sind es 32tkm. lt. ADAC Leistungsprüfstand 95PS (@Bubis: Muss da meine Aussage vom Hamburgrundschlag korrigieren) . Bisher null Probs.
Mit smartem Gruß
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
einen Creamstyle, Bj 10/2001, 61 PS, gekauft mit 5000 Km, Tuning mit 7000 Km auf 74 PS, jetzt 42000 Km und keine Probleme obwohl es noch der kleine Motor mit 599ccm ist.
Stefan :-D
42 pulse, EZ: 08.1999, von 54 PS auf ca. 72 PS steigern lassen bei Km-Stand 73 000 und ca. 20 000 ohne Probleme gefahen, bis ich ihn umgeworfen habe. Vmax lag bei ca. 170 - 180 Km/h...
Thomas
hat bei mir immer 50 bis 60tkm gehalten. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Brabus 06/2004 tuning kam bei 23000km drauf
ca 115Ps mittlerweile 82000km
probleme... kupplung etwas am anschlag
ein stehbolzen vom turbo rausgefallen oder gebrochen... (weis ich noch nicht wird erst noch repariert)
ansonsten problemlos
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
42 Pure EZ 04/2005
Bei 7000 KM vom 50 auf 75 PS gechippt.
Aktuell sind sind es jetzt so um die 19000 km auf der Uhr.
Null Ölverbrauch und bis jetzt auch noch keine anderen Probleme ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 01.02.2007 um 22:13 Uhr ]
hi zusammen
meiner ein 42 pulse baujahr 9.05 tuning bei 6000 km aufgespielt. mittlerweile 20000km auf dem tacho und das bis auf eine gebrochene auspuffbriede keine probleme. :-D
ach ja genau. ölverbrauch beim erstem service 0,3 liter :-D
- Baujahr 2001 (also 599 cm³),
- getunt bei km 4.500 mit Tuning von Chip4Power,
- Tuning gewechselt bei ca. 40.000 km auf RS-Parts,
- mittlerweile knapp 73.000 km und absolut keine Probleme!
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
