danilokn
Smart bockt :-)
wollte mal fragen,warum mein smart,wenn ich das gas voll durchtrete anfängt zu stottern und bocken.wer kann mir helfen.
---nur bei vollgas!!!---
...und nur beim anfahren im ersten Gang ?!
hab ich auch, ich glaube das liegt daran, dass unsere Kupplungen zu "früh greifen", wenn man ne halbe stunde die Batterie abklemmt, und dann wieder dran klemmt, soll sich die Kupplung wohl neu "kennenlernen und einstellen"...
Aber warte erstmal auf fachmännische Auskunft !!!
:-D
kannst du das stottern und bocken vielleicht näher beschreiben ???
Hört sich das so an, also würde der Motor abwürgen, oder vibriert das Auto bei niedrigen Drehzahlen ???
Das kann dann möglicherweise daran liegen, dass die Motorlagerungsgummis (nenn ich mal so) über die Jahre "hart" geworden sind und dann die Vibration des Motors direkt auf das Fahrzeug übertragen???????!
nein.es stottert so,als ob er zu fett eingestellt wäre.auf jeden fall stottert er nur,wenn ich das gas voll durchtrete.er bringt dann auch nicht das volle gas.
Meiner hat so "gestottert" als er kurz vorm Motorschaden war...war auch nur im 5. und 6. Gang. Im 5. bei den oberen Drehzahlen und im 6. Ging wegen dem Stottern gar nichts...keine Beschleunigung.
kann mir niemand sagen warum mein motor , wenn ich vollgas gebe stottert und sich fast abwürgt???
Am 02.02.2007 um 16:42 Uhr hat danilokn geschrieben:
sollte eine fachliche auskunft haben. danke
dann gib doch einfach mal ne fachliche Fehlerbeschreibung!
Kopfschüttel
braeuti
was soll ich noch groß erklären.
ist einfach so,dass er bis übers halbe gas hinaus gut fahrt,trete ich aber dann voll durch dann fängt er an zu stottern und es kommt mir vor,dass er fast abwürgt.wenn ich die klimaanlage einschalte,ist der punkt wo er anfängt zu stottern früher.
"...als wenn er zu fett eingestellt wäre" heisst es hier im Thread.
Zu fett heisst ja zu viel Kraftstoff bei zu wenig Luft.
Bekommt er denn gut Luft?
Bedeutet: Ist der Luftfilter OK?
Nur so als Idee.
also mein luftfilter wurde ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gewechselt.kann es denn daran liegen?
nimm ihn mal raus, saug mit Staubsauber den Kasten und bissl den Filter aus und probiers nochmal. Oder hol für wenige Euros gleich nen Neuen.
Denke, du kannst auch keinen Hürdenlauf hinlegen, wenn wir dir ne Socke in den Mund stopfen! :lol:
So fühlt sich der Motor mit zu wenig Luft!
Ohne Luft keine Verbrennung. Hohe Drehzahlen brauchen viiiiel Luft!
Vielleicht wars da ja schon bei dir! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 03.02.2007 um 21:31 Uhr ]
Mmmmh, ist eher ein Zeichen von "Magerruckeln"!
Zuviel Luft und zu wenig Kraftstoff. Der Motor verhungert bei Vollgas.
Lamdasonde in Ordnung?
Rolf
PS: als Nachtrag:
Bei zu fetter Gemischeinstellung rußt der kleine Motor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.02.2007 um 10:28 Uhr ]
wie kann ich feststellen ob die lambasonde in ordnung ist?
also qualem kommt eigentlich keiner raus
wo finde ich den drucksensor oder wie kann ich feststellen dass er defekt ist.kann man den selbst einbauen wenn ja was kostet sowas???
ist das so schwer mal die Suchfunktion zu benutzen ????
Ich habe 5 min gebraucht und da gibts sogar ein Bild dazu :roll:
Suche nach Drucksensor
So einfach geht das.
Und jetzt noch einen Tipp:
Hast du überhaupt mal dem Smart eine Inspektion verpasst mit diversen Filtern, auch Kraftstofffilter, Zündkerzen, etc ?
Fehlerspeicher auslesen kann manchmal auch von Vorteil sein.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
