Panda_80
Drehzahlmesser/Uhr
Ich will mir einen Drehzahlmesser und eine Uhr für meinen Fortwo kaufen. Ich weiß ich brauche einen für einen Benziner.Ich selbst habe einen 2002 Pulse. Bei EBay steht meistens die Austattungsvariante mit dabei. Hat diese irgendeinen Einfluß? Kann man alle für den Benziner angebotenen Uhren/DZM einbauen? Gibt es Unterschiede bezüglich der Baujahre?
Gruß Panda
Soweit ich weiß hat die Ausstattungslinie mit der Farbe des Gehäuses der Geräte zu tun.
Die bei Ebay angebotenen sind meiner Erfahrung nach meist blaue, also wenn du blaues Interrieur hast, kein Problem.
Zu deinen anderen Fragen, kann ich dir nicht allzu gut helfen, ich denke zwar schon dass das Jahr damit zu tun hat, aber frag doch einfach mal unverbindlich bei dem Verkäufer der Teile nach, hilft meist (nicht immer...) weiter!!
Eins musst du noch berechnen, den DZM musst du freischalten lassen, sonst funzt er nicht!!
Viel Glück noch beim Steigern!!
benziner drehzahlmesser sind von der funktion alle gleich.
unterscheidungen sind:
gehäuse farbe, und farbe/styling der ziffernblätter.
Einbauanleitung
Wenn die Ausstattungsvariante dabei steht, bezieht sich das normalerweise auf das Design des Zifferblatts, da gibt es nämlich verschiedene, deshalb solltest Du auch beides zusammen kaufen oder zumindest sicher sein, daß die Zifferblätter zusammen passen, wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen.
Die Gehäusefarbe sollte natürlich zum Rest des Interieurs passen, wobei die Blauen wesentlich leichter zu bekommen sind als die Grauen.
Dadurch ist auch der Preis für die Grauen naturgemäß höher.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
