Guido_Russ
leider nochmal ATU-Felge - die passt doch garnicht,oder?
Jaja, das Thema ist eigentlich durch, aber ich habe meine Bedenken.
Bei meinem Newliner-Cabrio ist zwischen dem Reifen und dem Frontpanel sehr wenig Freiraum. Auf meinem Peugeot 206 hab ich 195/50 R15 Felgen/Reifen drauf und die mal ausgemessen. Wenn das ATU-Rad die gleiche Größe hat, bleibt bei 195/50 R15 zwischen Reifen und Panel weniger als 1cm Platz!! Hat jemand die ATU-Felgen auf einem Newliner-Cabrio mit 195/50 R15-Besohlung und vielleicht sogar ein Photo davon? Hier meine Serienbereifung:
Kolla meinte gestern im Chat, daß jemand aus seinem Bekanntenkreis das Frontpanel unten ausgehakt hat, damit es passt! :o
Selbst bei ATU meinte man, die 195/45er wären besser, weil mehr Platz.
Was stimmt denn nu?? :-?
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 30.07.2001 um 10:50 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
[ Diese Nachricht wurde editiert von agima am 23.03.2005 um 16:17 Uhr ]
@Agima
Dein Vorderrad...
...hat aber auch nicht mehr vieel Platz? Und wo muß man das Panel aushaken? Wie sichert man das dann? Ist das nicht problematisch mit der Versicherung (Änderung an der Bauart)? :cry:
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Mist, diesen Tread bekam ich über die Suche nicht - nur per Zufall durch langes Surfen:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&forum=21&topic=4023
Da wird alles beschrieben. Tja, nun kommt die Qual der Wahl:
1. Zum SC und Panel vorne umarbeiten lassen für rundum 195/50er, oder
2. vorn und hinten 195/45er Reifen nehmen mit Dekra, oder
3. vorn 175/55R15 VA und hinten 195/45R15 mit TÜV-Einzelabnahme, oder
4. verzweifeln :cry:
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 30.07.2001 um 12:20 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido!
Auf unserem gestrigen Treffen habe ich den AjCrowley mit den 195/45 ern ATU´s gesehen, macht sich gut.
An deiner Stelle würde ich auch die Kombi nehmen!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von agima am 23.03.2005 um 16:18 Uhr ]
Hi Guido,
wieso bei der Kombi 175/55 vorne, 195/45 hinten Tüv-Einzelabnahme? Wird ganz einfach mit der Anbauabnahme nach 19 III StVZO gemacht. Habe ich auch, einwandfreies Handling.
Siehe auch die folgenden Threads:
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum5/HTML/000308.html Anbauabnahme ATU
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum5/HTML/000288.html Anbauabnahme
Servus, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Hi All,
ich habe auch 195/50 Pirelli 6000 drauf und da geht nix an vorne, alles prima. Wir haben das nach Anbau genau angeguckt, da schleift und schubbert nix.
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 31.07.2001 um 11:32 Uhr ]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
das zauberwort bei den felgen heißt EINPRESSTIEFE
dadurch kommen auch am smart je nach felge die 195er anders zur geltung
gruß aus muc M-SN 4000
Hihooo,
mein Tip:
Nimm die 195/45er Reifen rundherum. Die sehen einfach sportlicher aus, zudem sehen die Reifen nicht so aufgeblasen auf...
Ist aber , wie so oft, alles Gescmackssache!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke für die Bilder T-Obi-Wan! Hast Du ein Cabrio oder ein Coupé?
Ich werde dann wohl die 195/45er rundherum nehmen. Bei ATU in ******* gibt´s einen kompletten Satz auf Lager, die werd ich mal aufziehen lassen.
Nochmals DANK an alle! Werde dann die Tage mal ein paar Bilderchen machen :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Am 31.07.2001 um 23:09 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
Ich hab Coupe, und die 195 /50 sehen genauso sportlich aus wie die /45 UND sind ein wenig günstiger :)
@T-Obi-Wan
Mist! Das Cabrio ist vorne deutlich "enger" im Radkasten als das Coupé! Trotzdem danke!
@all
Hat jemand mal BITTE ein Bild von einem Newliner-Cabrio mit 195/50 oder 195/45er Reifen/Felgen von den Vorderrädern? :roll:
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hallo Guido,
ich habe auf meinem CDI-Cabrio von 06/01 rundherum 195/45 auf Felgen von A.T.U.
Die habe ich vom TÜV ohne Probleme abgenommen bekommen. Keine Umbauten, kein Stress, nur Fun.
Fahrspass ohne Ende, Seitenwind kein Problem mehr.
Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
ylsuper.gifwww.arya-online.de
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Hallo Guido,
hier mal Bilder mit 195/45 auf meinem Newliner Cabrio
S-MM 2803
S-MM 2803
Danke Markus!!!
Das sieht ja klasse aus und paßt ja prima! Auf nach ATU!
Nochmals VIEEELEN DANK!!! :-D :-D :-D
Find ich riesig, meine Kugel hat genau die gleiche Farbe! Steht Deiner auch sehr sehr gut!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 02.08.2001 um 22:31 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hallo Guido,
ich find die ATU-Felgen auch Klasse, was jetzt noch fehlt ist die Tieferlegung für hinten, da der Abstand zwischen Rad und Radkasten doch ein wenig zugenommen hat :) .
Markus
S-MM 2803
S-MM 2803
naja, ich muss sie ja erkennen - meiner schaut seit einem monat ja auch so aus... ;-)
hab ich eigentlich schon einen gästebucheintrag von dir??? :-?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
HI Ihr`s
ja ja dieser Reifen ist einfach Klasse ich hatte noch nie einen besseren! Habe selbst mit den 195igern und Spurinnen so tief wie Abwasserkanälen keinerlei andeutung von Aquaplaning! Ich werde nie wieder einen anderen fahren wollen! Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
BIS DAHIN
AVANKI
jepp! versuche mal einen drift bei regen... GEHT NICHT! ;-)
heisen nicht umsonst RAINSPORT! :-D
Jo,
die Reifen sind nur genial! Trotzdem habe ich mich schon erwischt, wie ich bei fettem Regen auf der Stadtautobahn etwas riskant fahre, da sollte man trotzdem etwas aufpassen.
Ich habe nur etwas "Horror" vor dem Winter, wenn ich die dünnen Winterpneus drauf habe...
:roll:
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das Problem kenne ich,
war am Wochenende auf dem Weg zu meiner Schwester! War am gießen wie blöde und vor mir nen 3er BMW und ein A6 Avant und die sind gekrochen! Ich also einen runter gedrückt und vorbei, der Regen auf der Straße war kein Problem aber der Blindflug an den beiden vorbei! Sowas hätt ich mit anderen Reifen nie gewagt, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte das die irgendwie neben einem der beiden Aufschwimmen und ich nach rechts drifte! ABer so!
BIS DAHIN
AVANKI
Soo, hab meine ATUs jetzt drauf - mit 195/45er Yokohama A539:
Wen´s interessiert: Infos über den Reifen hier.
Ich bin wirklich begeistert! Gutes Fahrverhalten (um Welten besser als vorher), Kurvenkratzen ohne mit der Wimper zu zucken und eine Verbesserung des Bremsverhalten, daß man sich fragt, warum man überhaupt die 145er Betonreifen drauf hatte...
Bilder folgen bald...
*freuuuu* :-D :-D :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
    • Moin, sehr geehrter smartie450., sehr geehrte Forengemeinde !   @smartie450.   Diesen Diskussionsfaden habe ich aufmerksam mitgelesen und hätte aus meiner Sicht der Dinge einen (recht einfachen) Lösungsvorschlag. (Zumindest um festzustellen, ob der Serienstößel des Aktuators einfach derzeit nur "zu kurz" ist (warum auch immer) und die SAC-Kupplung es sonst noch tut oder ob der Fehler vielleicht doch im Kupplungsmodul selbst liegt und dessen Erneuerung fällig wäre).   Meine Vorgehensweise bei einem 2005er 450er cdi: Im Jahr 2017 (bei ca. 161 000 km) habe ich bei routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten festgestellt, daß der Aktuator bei spielfreier axialer Einstellung des Stößels in den Langlöchern "an deren Ende" angelangt war (in Richtung Kupplung, ein weiteres Nachstellen wäre nicht mehr möglich gewesen). Ca. 1 Jahr später (2018 bei 175 000 km) bei erneuten routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten konnte ich axiales Spiel zwischen Aktuator-Stößel-Spitze und Kupplungs-Ausrückhebel-Pfanne von ca. 1 - 1,5 mm fühlen (gemessen habe ich das nicht). Ein Nachstellen auf "spielfrei/leicht andrückend" war ja nicht mehr möglich. Der Stößel hat einen (mit einem analogen Meßschieber gemessenen) Durchmesser von 10,4 mm. Aus dem hiesigen Fundus habe ich eine handelsübliche Hutmutter (stahl,M10) auf das Durchmesser-Maß des Stößels so weit aufgebohrt, daß diese dann "saugend" über die Stößelspitze passte. Dann festgeklebt, z.b. mit Dirko (grau oder schwarz) oder Loctite 243/Schraubensicherung oder Loctite 648/Fügen Welle-Nabe, genau weiß ich es jetzt nicht mehr... Der Aktuator passte dann in allen 3 Langlöchern wieder ca. 2/3 weg von der Kupplung, hat also wieder reichlich Nachstellweg. Die Stößelspitze (jetzt ja die Hutmutterkappe) mit Kupferpaste geschmiert, die 3 Schrauben der Aktuatorbefestigung mit MS-Fett leicht geschmiert und das ganze achsialspielfrei/leicht drückend gegen die Kupplung eingesetzt/festgeschraubt.   Funktioniert bis heute (03/2025, ca. 240 000 km) einwandfrei. Aufwand: Mit Freunde am Schrauben nicht der Rede wert.   Wenn es die Kupplung selbst nicht mehr tut...hätte man zumindest genau diese Erkenntnis. Das Aufkleben der Hutmutter kann man jederzeit wieder zurückbauen auf das originale Maß des Aktuator-Stößels (sehe ich als Vorteil ggü. den "Aufschweißen").   Und hinsichtlich der abgerissenen Schraube würde auch ich das Aus-Schweißen bevorzugen, ansonsten "klassisch" fräsen,ausbohren (Gewinde retten). Das sollte jemand machen, der darin geübt ist und entsprechende Erfahrungen hat. Diese Stelle am Getriebe wäre "zum Üben" m.M.n. wenig geeignet.....   Zum "Probieren" (des Aktuators) dürften/könnten m.M.n. 2 Schrauben reichen.....   Aber: Jeder schraube bitte nach eigener Entscheidung und auf eigene Verantwortung....!!!!!   Gute Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
