Fortwo_Fan
Bitte um Hilfe wegen Sitzbezügen
habe einen Smart bereits angezahlt, der Vorbesitzer hat den Wagen schon abgemeldet. Den Wagen möchte ich kaufen, weil er wenig Km hat. Innen ist er für Baujahr 2000 ziemlich ungepflegt.
Mein Problem sind die Sitze: auf dem Fahrersitz ist ein Brandfleck von Zigaretten, auf dem Beifahrersitz ein ca. handtellergrosser roter Fleck. Es sind blaue Veloursbezüge.
Zwei neue Sitzauflagen sind laut Smartcenter nur komplett erhältlich (ca. 200.-EUR pro Sitz !).
Wer weiss Rat was man machen kann, um den teuere Anschaffung + Einbau von neuen Sitzen zu vermeiden? Kann man den Velourstoff auch separat erhalten und von einem Sattler montieren lassen ?
Viele Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
erstmal Willkommen im Forum! :)
Ein möglicher "Lösungsansatz" deines Problems wäre eventuell Ebay.
Aktuell, ohne lang gesucht zu haben, gibt's das:
KLICK
Ganze blaue Sitze oder auch Teile stehen immer wieder drinnen - der Austausch kein großes Problem.
Alternativ kannst du auch hier anfragen:
Florian Seibold / Smart Gebrauchtteile
Oder hast du schon mal bei einem Profibetrieb angefragt, die sich auf soetwas spezialisiert haben?
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
kauf dir Sitzbezüge bei Ebay und die kannst du über die Sitze ziehen. Wenn sie dreckig sind dann kannst du sie waschen.
Auch gibt es eine Möglichkeit bei Ebay original Sitzbezüge zu bekommen. Die alten musst du abmontieren, bisschen frickelige Arbeit aber das Ergebnis sieht dann gut aus. Preislich denke ich dass die gebrauchten Sitzbezüge so bis 100 EUR (2 STück) gehen könnten, aber beobachte einfach ein paar.
Beispiel für original Sitzbezüge
Beispiel für zusätzliche Bezüge
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ok.. der möma war wieder schneller.. ich hab getrödelt :-D
Allerdings ist dein Link mit den blauen Sitzen für alle smarts bis Ende 99... Danach gabs ne Änderung dass die Polster mit dem Stoff nicht verklebt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 03.02.2007 um 17:38 Uhr ]
Stefanie
@bluestar - das nächste Mal lass ich dich vor! :-D ;-)
Aber deinen ersten Link auf die Original grauen Sitzbezüge hab ich absichtlich nicht verlinkt, da diese für die aktuellen Sitze sind, wo die Sitzfläche eine andere Sicke besitzt --> schau mal genau und vergleiche mit meinen Link auf die blauen. Wenn du da nicht das richtige Schaumstoffkissen hast, dann hast du ein Problem .....
:roll:
Bei den Blauen sind die Kissen dabei, somit kein Problem wegen festgeklebten Bezug.
Also - kommt drauf an, was unser Fragesteller jetzt drinnen hat. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.02.2007 um 17:59 Uhr ]
hmm, stimmt auch wieder das mit dem geänderten Polster. Im Moment sind eh nicht sooviele bei ebay drin.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
    • Guten Morgen, Relais gegeneinander getauscht - keine Änderung, die Widerstandswerte eines Relais sind jedoch erhöht, ich besorge gerade Neuteile. Die Relaisbox war geprüft, aber offensichtlich nicht gründlich genug. Ob der Fehler tatsächlich dort liegt, weiß ich jedoch noch nicht. Wegen der Prüferei ist der Fahresitz ausgebaut und steht nur frei auf der Schiene (wg. des Airbaganschlusses). Deshalb habe ich keine Gänge eingelegt. Die Fehler habe ich danach leider nicht überprüft. Danke für Dein Interesse! Gruß Oliver
