swisssmarty
sind diese dämpfer was???
DIE Dämpfer sehen ja gut aus die muss ich auch haben was für federn habt ihr den drin dann ich hab die von rs parts drin
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
hi
also ich hab die blauen 40/40mm federn von CS verbaut. sind eine super wahl wen du es sehr tief willst da diese nach dem einbau sehr viel nachsacken.
mit den GT cupline dämpfer wird es dann schon schweinisch tief. wie gesagt vorne sind es gemessene 68mm.
aber tieferlegung ist ja bekanntlich geschmacksache und jeder will da was anderes. auf jeden fall die alltagstauglichkeit ist dank des kurzen radstandes noch vorhanden. meine kugel hat noch nirgens aufgesetzt.
hallo leute :) ich fahr einen roadster und hab die k.a.w. federn drin. nun das problem. ich hab noch 15 zoll drauf und er liegt vorn ca. 6cm tiefer. kommt er jetzt mit denn von euch beschriebenen dämpfern wirklich noch tiefer???
It's Easy M'kay
Liesst du hier
Oder du glaubst mir einfach das der Wagen nicht tiefer kommt mit den Sportdämpfern.
Grüße :-D
Grafik
Grafik
und die karre kommt doch tiefer. jedoch müssen es gekürtzte dämpfer sein, so wie diejenigen welche ich verbaut habe.
und hier der unterschied von den GT Cupline dämpfer und den orginalen dämpfer
wie du siehst sind die gelben kürzer was auch ein tieferes fahrwerk ergibt.
bei den nächsten 2 siehat du zuerst nur mit cs federn dann mit dem däpfer zusätzlich. gab in meinem fall vorne satte 23mm
und wer da noch behauptet mit gekürzten dämfer komme die karre nicht tiefer hat keine ahnung. :-D
also könnte es sein das er am ende ca. 9 cm tiefer liegt????? oh mein gott kommt das geil :)
It's Easy M'kay
wie kommst du auf 90mm???
mit den 40/40er federn ist er mir inklusive dämpfer um 68mm in die tiefe gegangen. wo nimmst du den da nochmals 22mm her??? :-D
die federn sind bei meinem vorne ca 45mm in die tiefe gegangen. dann mit den dämpfern nochmals ca 23mm.
kann swisssmarty nur zustimmen.
die kiste kommt mit gekürzten dämpfern vorn auf jeden fall nochmal tiefer.
ich hab im herbst in meinem smartie die gekürzten dämpfer von formel k (könnten die selben wie gt cupline sein, sind nämlich auch so schön gelb) verbaut. und die kiste ist definitiv nochmal tiefer gekommen.
und zwar so tief, dass ich wohl mit den digis ums panel ausstellen nicht drumrum kommen werde. :-D
wie das ganze allerdings beim roadster aussieht, weiß ich net @smartstars/cartman
Also ich habe die Cupline auch drin, hinten hat es sich gesetzt, passen gerade noch 3 Finger rein mit den FormelK Federn (30-40mm), aber vorn ist er jetzt höher :-?
Wie soll dat denn gehen, habe doch ne Blattfeder drin?
vorher...
nachher...
im ganzen sieht es jetzt so aus...
Versteh ich net, oder erstmal abwarten und eine paar Kilometerchen einfahren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 30.03.2007 um 20:18 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Am 29.03.2007 um 22:18 Uhr hat Harnileins_Schwester geschrieben:
ha, und heute hab ich die digis montiert und siehe da, panel ausstellen nicht nötig.
es ist zwar saueng, aber noch genug platz, dass nix schleift. :-D
hab auch gleich den neid meines lieblingsbruders gespürt. :-D :-D :-D
@netsnoop:
die 3 finger über- oder nebeneinander?
@ netsnoop
hast du evt die federteller welche auf die neuen dämpfer wechseln musst nur aufgelegt oder hast du sie bis zum anschlag aufgepresst????
den da ist der hacken. du musst den unteren federteller bis ganz an den anschlag mit ner hydraulikpresse aufpressen sonst hält dir die ganze sache auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 30.03.2007 um 22:24 Uhr ]
@harnileins_schwester:
naja, sagen wir mal 2,5 Finger übereinander, tiefer will ich es nicht haben, zumindest habe ich so noch ein bissel komfort, mein Rücken wirds mir danken ;-)
@ swisssmarty:
habe doch ne Blattfeder drin vorn, hab ich doch oben extra erwähnt ;-) , deswegen ja, die Tiefe kommt ja von der Feder und bei der Blattfeder kannste ja nix verstellen, außer das mit dem Gummi... vielleicht kommt es mir auch nur so vor oder er setzt sich wirklich noch ein bissel, aber wie schonmal in einem anderen Thread erwähnt, der Dämpfer hält das Auto nicht oben, also daran kanns nicht liegen...
LG aus Berlin
Christian
uuups sorry :-D
lesen währe manchmal nicht schlecht :-D ne du dann ist ok :-D
@swisssmartie
Ich kann leider Deine Bilder nicht sehen ;-(
Kannst Du mir die schicken ?? :-?
der Beitrag ist ja auch schon 6Mon. alt. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
