schaefca
Anhänger aus Holland
Tach!
Hatten wir den schon?
Quelle>>
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
und wenn du viiiiiiiele Anhänger sehen willst, dan verweis ich mal auf Dieter's Seite. Hier kannst du unter Diverse Anhänger 1 +2 etliche bewundern (meinen auch ;-))
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Aber schaefca,
dann nicht alle die Du beim Dieter findest auch gleich hier rein setzen. Sind nämlich alle schon bekannt :lol:
:-P scnr:)
Byebye vom Mischungsmicha
Und die hier habe ich gestern erstmalig life gesehen:
und noch ein Schneckenhaus:
Rolf
Am 04.02.2007 um 15:02 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Aber schaefca,
dann nicht alle die Du beim Dieter findest auch gleich hier rein setzen. Sind nämlich alle schon bekannt..
Soll ich wirklich nicht? Schade, dann entgehen mir weitere konstruktiven Vorschläge.
Ach ja, wie heißt gleich der Hersteller des o.g. Hängers - konnte ich bei Dieter nicht gleich finden... ;-)
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
