CDL
Verdeck schliesst nicht richtig / Kurbel
Hallo Zusammen,
da das Verdeck (42) nicht richtig schliesst (kleiner spalt zwischen Heckteil und Holmen) habe ich das Forum durchsucht und bin auf die Möglichkeit gestossen, das Verdeck manuell zu kurbeln und durch Batterie abklemmen zu "resetten".
Nun mein Problem; ich habe keine Kurbel.
Kann man auch Ersatzweise einen Inbusschlüssel verwenden und welche Größe?
Thx
CDL
Also grundsätzlich habe ich bei mir damals mit dem Kurbeln alles nur schlimmer gemacht. Letztendlich musste ich in die Werkstatt und das Verdeck neu einstellen lassen. Könnte aber auch ein "Bedienerfehler" gewesen sein.
Das Problem war damals, dass von zwei Motoren auf einen zurückgerüstet wurde, der Motor der aber drin geblieben ist, ein total abgenutztes Ritzel hatte und so das Verdeck nicht mehr richtig funktionierte.
Du kannst im Grunde einen Inbusschlüssel verwenden, allerdings geh ich davon aus, dass Du damit nicht weit kommst, da der Inbus zu kurz ist bzw. Du mit der langen Seite zwar rankommst dann aber über die kurze Seite des Schlüssels nicht genügend Kraft aufbringen kannst.
Die Grösse weiß ich leider nicht.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
schau mal in dein bordbuch, die kurbel ist ansich winzig, vielleicht ist sie doch in der mappe mit den unterlagen
Mit den weichen Kurbel machste am Verdeck und an dir selber mehr kaputt als Nötig.:-D
Kontaktiere Micke hier im Forum der kann dir sicher weiterhelfen.
habe das gleiche problem, letztes jahr hats funktioniert und jetzt wo die sonne rausgekommen ist und man offen fährt schliesst es nicht mehr richtig!
kann man so was nicht einstellen?
habe ca 0,5cm spalt zwischen holm und dach
marc
Smart 42 Cabrio 03/2001 (45kw)
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
