iidollarii
Scheibenwischer senkrecht stellen
dass mit dem abfackeln war wieder tux-spezial-intern, dabei konnte man mir damals nie nachweisen, dass ich den benz abgefackelt hatte, und da waren auch keine scheibenwischer im spiel 8-)
was mich nun wirklich bewegt: was für nen schalter, und wo einbauen. das wird mich wirklich grübeln lassen. einfach kein platz mehr in meinem smart. selbst der schalter für die automatik ist schon anderweitig belegt.... ein kill-switch wäre zwar cool, aber passst auch nirgends hin und wäre wohl auch etwas übertrieben...
da ich ja wie man vielleicht schon gemerkt hat auf besonders umständliche lösungen wert lege, könnte man mal andenken, einen regensensor zu verbauen. bei regen steuert der dann nicht die wischer an, sondern ein relais, dass den stromkreis wieder einschaltet...grübel, ja, ich glaube, so mach ich es... :-P
Das ist mal ne interessante Idee. Und dann hängst an das Relais noch ne Kontroll-LED, die signalisiert dann, daß jetzt gewischt werden darf. Warum nicht.
Und was den Schalter angeht, der muß lediglich ein doofer kleiner Kippschalter sein, welcher min.20A hält.
Irgendwo kleines Loch gebohrt und Schalter durchgesteckt => Fertisch!
Jetzt mal Hand auf's Herz - rinnt einem denn da nicht dauernd die "Suppe" über die Scheibe, da ja die Wischer nicht mehr als Sperre dienen können?
und genau deshalb will ich das ganze ja mit schalter machen, dann kann ich die wischer bei schmuddelwetter jederzeit in normal stellung bringen
Am 17.02.2007 um 23:36 Uhr hat möma geschrieben:
Nein, ist in Verbindung mit Regenabweiser-zeugs auf der Scheibe eine Verbesserung! TÜV hat sich auch nie beschwert, gebs zu du willst dir nur nich die Hände schmutzig machen :-D :-D :-D
@iidollarii
Die Idee mit dem Schalter ist gut. Wie schauts aus? Schon weiter gekommen?
Gruß aus HB.
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
@iidollarii
Gruß aus HB.
DAs heisst theoretisch,wenn ich die Wischer anmache und dann die sicherung ziehe,dann bleiben die oben stehen(wenn ich richtig abpasse),die gehen nicht automatisch wieder nach unten?
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
Richtig, SmartfanAC! Ohne Strom nix los... ;-)
Smart CDI, Ez 06/2001, 112.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
nein, sea, habs noch nicht verbaut, werde ich aber noch machen, wenn es wärmer ist. steht aber auf der todo liste etwas weiter hinten. zuerst kommt nun der auspuff dran, dann tieferlegung, PDC, und dann die wischer.
Hi Hubert,
bin wieder da. Was haben wir denn inzwischen eigentlich alles auf "unserer To Do Liste"?? Ich verlier langsam den Überblick, und das ganze Zeug in meiner Frühlingseinbaukiste quillt langsam über :lol: :lol:
...Donnerstag kommen die Brabusse wieder drauf, dann ist Frühling!!
nein uli, frühling ist seit februar, siehe hier: Frühlingsanfang
:-D
hab schon gesehen, dass du wieder da bist, hab nach dem grossen geguckt, beim vorbeifahren :)
überblick hab ich schon lang verloren, ich schachtel die liste dauernd um :-?
