composse
Scheibenwischergestänge - Auf Fahrerseite Schiene lose
Ich habe folgendes Problem mit meinem Smarti.
Die Führungsschiene für den linken (fahrerseite) Scheibenwischer rutscht immer vom Bolzen des Scheibenwischers runter (innen). Also vom Bolzen des Scheibenwischers, damit dieser bewegt wird. Kann leider kein Foto machen,weil ich da ned hin komme.
Im SC wird gesagt, dass dieser Spaß über 300 EUR kostet. Wobei nicht das Gestänge defekt ist, sondern der Sitz auf dem Bolzen. Auf der rechten Seite ist in diesem Bolzen ein Splint. Jedoch auf der linken Seite nicht. Was hat sich Smart hierbei gedacht? Ich peil des nicht, was soll dieser Scheiße denn. Oder ist der Bolzen, dort wo der Splint war abgebrochen? Also die Schiene passt noch drauf, aber um da etwas zu machen, also neues Loch durch und Splint rein, sieh schlecht aus.
Kann mir jemand helfen, hat jemand schon dieses Problem gehabt?
Gruß Holger.
Kontakte mit Smartbastler hätte ich gerne.Wenn Du Lust hast und aus dem Raum München bist,dann ran an die Tasten! ;-)
166.000 km, 5,4 Liter 100 km
Gruß Holger.
176.000 km, 5,4 Liter 100 km
Ich fahre seit 2 Jahren mit einer Notlösung!
Allerdings auf der Beifahrerseite!
Reissfesten Damen-nylonstrumpf genommen, das Kugelgelenk in die richtige Position "eingerastet" und mit dem Strumpf straff um Beides gebunden.
Das alles ohne das Front abzunehmen.Durch die Lüftungseinlässe, scheiss Arbeit!
Das mache ich 1Mal/proJahr........
GRRüüüSSE aus HH-----------------PETER
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ich hab die ganze monate am bolzen eine unterlegscheibe aufgeklebt. im sommer hat des prima funktioniert, nur im winter hält kein kleber.
Mit einem Gummi, hab ich auch schon überlegt, aber wie lange hält der? Ich hab zumindest jetzt eine Lösung für die Fahrerseite gefunden. Eine Bettfeder, sie ist ungefähr 8 cm lang und eingeharkt zwischen führungsschiene und dem loch für die Lüftungsklappe. Hält und spannt die Führungsschiene direkt an den Bolzen.
Einziger Nachteil, wenn sich die Feder spannt, knarrt es etwas. aber so oft regnet es hoffentlich ned :)
Ich kann ja nun die Federn von meinem Bett an Bedürftige verkaufen :-D
Danke für Eure Mithilfe!!!
Gruß Holger.
Gruß Holger.
Hallo Leute,
habe seit Weihnachten gleiches Problem wie Holger nur auf der Beifahrerseite. Das ist gewiss nicht ganz so tragisch wie auf der Fahrerseite, doch schon ziemlich blöd. gibt es noch weitere Erfahrungen mit diesem Problem und ggf. weitere Gute Lösungen wie Blattfeder oder Nylonstrumpf (hier musste ich ein bischen schmunzeln)
VG Markus
Ich hab das selbe Problem...
hab die Frage grad in dem Technik Fred gestellt, aber auch leider noch keine passenden Antworten..
klich mich
BenzinerSpritmonitor.de
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
