Serg
Gibt Gas statt schalten
Hallo erst mal!
Es passierte schon ein paar mal, das meiner statt schalten Gas gibt...Und zwar immer, wenn ich in den 3-n Gang schalte..Ich hab sogar versucht in diesem Moment den Ganghebel (erst einmal und dann mehrmals) nach vorne zu schieben - bringt nix..Erst wenn ich Fuß vom Gas nehme dann Gas gebe und wieder schalte - geht alles normal..
Ich dachte mir schon, vielleicht trete ich beim schalten selber aufs Pedal..Aufgepasst - nein, mache ich nicht..:roll:
Vielleicht ist bei jemandem von Euch auch schon mal dieses Problem aufgetaucht? Weiss jemand voran das liegen könnte? :-?
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Am 07.02.2007 um 23:44 Uhr hat Serg geschrieben:
Kickdown?
braeuti
Ne, du hast mich nicht verstanden..
Kannst du dich vorstellen, dass dein Auto beim Hochschalten (softip) statt den nächst höheren Gang einzulegen einfach plötzlich von alleine Gas gibt?
Genau das ist bei mir der Fall... :o
Ich kenne das nur, wenn man zu früh versucht hochzuschlaten, dass er den Gang dann nicht akzepiert.
Dann kommt es mir auch so vor, als würde er n extra Turbo starten :)
Abe rich glaube das ist ein subjektives Empfinden.
Werde es mal ausprobieren ohne Gas...
Kommt mir bekannt vor... klick mal hier
... und les dir den 1. und 3. thread durch. Denke das was da drin steht sollte mit deinem "Problem" zusammenhängen.
Wenn du lachen willst kannst auch den 2. Thread noch durchlesen :-D
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
hab aber beim CDI feststellen müßen,
das dieses Gefühl stärker da ist. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Scheint so zu sein, dass wenn man zu früh (bei zu niedrigen Drehzahlen) schaltet, dann versucht Smart quasi Gas zu geben..Hmm..Logisch wäre dann, dass er danach (wenn er hoch genug gedreht hat) auch Gang einlegen muss..Ich versuch nächstes mal mein Fuß nicht vom Pedal zu nehmen.. :roll:
Hauptsache - es bei vielen so ist und soweit ich verstanden hab - stellt kein großes Problem dar..8-)
Obwohl ich immer noch vermute irgendwie:
It's not a bug - it's a feature! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 08.02.2007 um 20:59 Uhr ]
Am 08.02.2007 um 20:57 Uhr hat Serg geschrieben:
Normal ist da gar nichts und bei vielen ist es auch nicht so! :roll:
Wenn du vom Gas gehst, dann muß 100% auch die Motordrehzahl abfallen. Wenn es nicht so ist, liegt ein Defekt vor.
Aber so richtig schlau werde ich aus deinen Schilderungen noch immer nicht - irgendwie kommt mir das vor, als wenn jemand Flöhe husten hört! :-D ;-)
Also ich hab da ja ne ganz andere Theorie. Hab da nämlich auch schon viel drüber nachgedacht...
Ich glaub des ist psychisch bedingt :)
ich glaub einfach, dass mein Körper durch Gewohnheit automatisch versucht einem drohenden Nicken entgegenzuwirken. Ohne das ausgleichende Nicken nach vorne (durch den Schaltvorgang), ist das dann ein kurzes Nicken nach hinten – was sich anfühlt wie Beschleunigung.
Was denkt ihr? ;-)
Mir ist nämlich schon aufgefallen, dass ich es nicht reproduzieren kann. Sobald es mir mal wieder auffällt denk ich mir „ah, jetzt machst es nochmal und passt mal auf“ aber dann passiert nix. Auch wenn ich es immer wieder und wieder versuche. Sobald ich es bewusst mach, geht’s einfach nicht.
Das würde auch erklären, warum es bei vielen Leuten so unterschiedlich ist. Is halt einfach subjektiv…
Schmarren?
Gruß,
Roman
Nö - für mich kein Schmarrn - auch wenn es sich etwas komisch liest.
Ähnliches hab ich mit meiner Bemerkung "Flöhe husten hören" gemeint! :roll: :-D
Klingt doch recht logisch...Bei mir is das auch so wenn ich zu früh schalte...und is ja auch so, wenn man z.B. bei 15 in den 2. schaltet und es geht nicht, erwartet man aber dass er schaltet und nun wieder langsamer beschleunigt. Bleibt er aber im ersten gang, beschleunigt er natürlich schneller als im zweiten und das gibt einem vielleicht das gefühl, dasser nochma mehr gas gibt...
Könnte es nicht auch einfach sein, dass er statt schalten kurz den Gang rausnimmt und wieder reinmacht? Dann würde es doch auch plötzlich schneller beschleunigen, sobald der gang wieder drin ist. Weil mir das ständig passiert wenn ich im 6. bin und hochschalten will, weil ich grad verpeilt bin. Dann hab ich auch das Gefühl, dasser kurz beschleunigt.
    • Heiko lacht halt gerne. Ich nutze die reku auch lieber als auf der Bremse rum zu hängen. Fahre das Ding meist schlicht im Eco.    Die allermeiste Zeit hab ich keine reku. Der 450 speist kein Benzin zurück in den Tank 🤣
