easyzimmer
Powerbox - welche ist die Beste unter dem Müll !?
seit 2 Tagen habe ich den RPF drin, der leider die Spritzigkeit vom cdi hemmt.
da der Wagen erst 6000 Km und noch jede Menge Garantie hat suche ich eine Lösung um nur die Minderleistung auszugleichen.
Ich habe auch schon gelesen, dass die Boxen alle Müll sind und habe mich auch schon vorher mit dem Thema 10 cent tuning beschäftigt.
Daher meine Frage an die Freaks, welche der Boxen hier am schonensten am System rummurkst.
Keine!
Moderate Software mit 55PS schafft abhilfe.
P.S. die Box hinterläßt im Fehlerspeicher auch ihre Spuren und daher kannst du auch ne andere Software nehmen.
Box ist immer Schrott,
würd auch ein 55PS Tuning nehmen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Mann muss aufpassen mit tuning wann sie ein RPF hatte, ich hatte in autobild ein artikel gelesen uber diesel mit RPF tuning, und war nicht so gut!
smart 451 62kw Passion
ich hatte mal so ne schrottbox drin. war aber kein smart, sondern ein 3,1 liter 5 zylinder diesel in nem ami jeep. die box hat ihn von 125 auf ca. 170 ps gebracht. nach 55tsd km hatte ich dann neben der ca. drei kubik kilometer grossen rauchwolke hinter mir auch immer ein ölverschmiertes heck nach autobahnfahrten...... lass den scheiss
Die einzigste Box die ich genial finde und selber hatte ist die von KW Systems ;-)
^^ Das ist aber kein billigschrott und kostet auch bissel was...
Am 20.02.2007 um 12:22 Uhr hat SashMo geschrieben:
Was den da dran anders???
Ich denke auch dort wird nur ein Widerstand drinne sein. 8-)
die billigste Lösung ist, man lötet einen Widerstand in die Leitung vom Raildrucksensor ein, dann ist der Tatsächliche Raildruck immer höher als das Steuergerät glaubt und es wird daher mehr eingespritzt = mehr Leistung.
Der Rail macht das nichts aus (beim "neuen" CDI wird auch der Raildruck erhöht)
So paßt dann die Einspritzmenge aber nicht mehr zur Ladelufttemperatur und zum Ladedruck. Und die Zeiten für Vor- und Haupteinspritzung passen auch nicht.
Das wäre in etwa so, als wenn man einen
Roadster Motor in den Fortwo einbaut, aber das alte Steuergerät weiterbenutzt.
Die besseren Geräte haben einen Controller der den Raildruck einliest und einen modifizierten Raildruck an das Steuergerät weiterleitet, etwas effektiver als die 10 Cent Lösung, aber auch nciht das Wahre.
Bei einem richtigen Tuning werden alle Parameter aufeinander abgestimmt, dann paßt das auch alles zusammen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Brauch ich nicht habs lieber über eine angepasste Software machen lassen.
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
