Gast struppy
Strikeline-Felgen worauf muß ich achten?
Gast struppy
hallo,
also ich hab ne `99 er Kugel, momentan mit serienreifen (135/175). Ich wollte nu mal wissen, ob ich einen satz strikeline an meine kugel bekomme, ob ich was ändern muß und wie das mit tüv / eintragung ist?
vielen dank für hilfreiche info`s
struppy
Examen + Approbation = ZA
Am 09.02.2007 um 07:44 Uhr hat struppy geschrieben:
Eintragung nur mit teurer und mehr als unsicherer Einzelabnahme möglich.
braeuti
gibt doch schon n paar leute hier die das hinbekommen haben, oder? evtl. hat da jmd schon n gutachten was einem den tüv-krams erleichtert...
[ Diese Nachricht wurde editiert von yang am 09.02.2007 um 10:02 Uhr ]
und son gutachten gibts sogar im center, was einem dann die tüv abnahme ungemein vereinfacht ;-)
das SC hat das nicht für die Strikeline,
haben doch selbst bei mir angefragt. :-D
auf Wünsch kann ich dir eine Kopie als Fax zukommen lassen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
mmh. 8-)
Brief
Smart & Pulse CDI
ich habe ein sehr schlecht eingescanntes
gutachten vom center, da erinnere ich
strikeline und coreline gelesen zu haben ;-)
ich hab es über eine Einzelabnahme gemacht
und das Gutachten erstellen lassen.
hat noch nicht mal 1. Woche gedauert,
da haben SC Mainz und Wiesbaden schon bei mir angefragt.
wie gesagt da ist ein Gif vom Brief,
Gutachten gibt es auf Wunsch als Fax. ;-)
Smart & Pulse CDI
da sollten die MZ und WI center-manager mal ihre serviceberater auf lehrgang schicken:
wie bediene ich meinen computer richtig, um
eine bereifungsumrüst-bescheinigung zu finden
und auszudrucken.
wenn ich heute abend daran denke, poste ich hier mal deren interne gutachtennummer ;-)
weil die ab Werk nur für Fahrzeuge mit ESP sind. :-P
Smart & Pulse CDI
das gutchten hat bisher einigen geholfen die
tüv abnahme zu vereinfachen, auch wenn sie
ne kugel ohne ESP hatten.
die kugel mit ESP brauchen dieses gutachten eh nicht (sofern benziner) da die felgen und reifen schon im text vermerkt sind ;-)
Gast struppy
hmm, ok. also erstma vielen dank für die info`s von euch.
naja dachte 3 löcher und drei schrauben und dann fahren mit den felgen. scheint aber wohl nicht so zu sein. ich laß mir das mal durch den kopf gehen.
thx an alle.
@ act-florstadt
also wenn ich mich entschließe die felgen doch anzubringen, meld ich mich bei dir wegen des guachtens. vielen für das angebot.
bitte. ;-)
Smart & Pulse CDI
habe die mit dem Wisch vom SC problemlos auf meinem Cabrio eingetragen bekommen.
Voraussetzung hinten min. 5mm Distanzscheiben drauf, habe aber 10mm pro Seite genommen. (Schleifen sonst innen am Stoßdämpfer):-P
Smarter Gruß RpunktK
Spritmonitor.de CDI Cabrio aus Neuss am Rhein
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart2007 am 14.02.2007 um 16:19 Uhr ]
das hat ich aber noch nicht,
ist bestimmt wegen Cabrio. ;-)
Smart & Pulse CDI
das wären die ersten die innen am stoßdämpfer schleifen würden !!!
da schleift garnix.
mit den 5mm distanzscheiben ist was ganz anderes gemeint ;-)
die 5mm distanzscheiben kommen hinten am
kotflügelpanel unter die untere befestigungs-
schraube, und stellen den kodi dann unten etwas weiter raus. ist na ganz gewöhnliche
unterlagscheibe in dicke 5mm. fertisch ;-)
ach die Teile meint der,
hab ich noch 18 Stück von Brabus da. ;-)
Smart & Pulse CDI
ja, beim Cabrio geht das ja auch,
aber beim Coupe ist es so schon ... :-D ;-)
Smart & Pulse CDI
Hi!
Also ich hab n '98 Coupe und inzwischen auch die Strikeline Felgen drauf.
Hab die montiert, bin zum TÜV gefahren und hab nach ca. 30 Minuten ein Schreiben bekommen, das ich auf meinem Smart nun alle original Smart-Felgen montieren darf. :-D
Das kann ich gerne auch mal ein scannen und mailen.
(sym)badische Grüße
ulinux
(sym)badische Grüße
ulinux
wie beschrieben sind Distanzen notwendig!!
Die Reifen schleifen tatsächlich innen an den Dämpfern! Steht auch so in dem SC-Wisch..
MfG RpunktK
gib mal Daten was auf den Felgen steht
und welche Reifen montiert sind. ;-)
Smart & Pulse CDI
@Ulinux
kannst du mir das mal schicken?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Schuld an der Überspannung war übrigens mutmaßlich diese lockere Mutter (hier übertrieben dargestellt) auf dem B+-Bolzen. Der Ring darunter hatte nur noch mechanischen Kontakt zur Blechfahne darunter, ich denke dass der Regler so nicht mehr richtig mitbekam, welche Spannung am Ausgang anlag. Ich habe einen neuen Regler montiert (hauptsächlich weil die Kohlebürsten schon fast am Ende waren, den alten lege ich mal an Seite), die neue Lichtmaschine kam aber rein, weil deren Gewährleistungszeit ja schon läuft. Bringt mir nichts, wenn die bisherige in drei Jahren oder so ausfällt und die neue dann nur einen Monat hält...
