CDI-Fahrer
Motorkennlinien 42neu + Chiptuning
1) Gibt es neben den technischen Daten der neuen 1,0-l-Motoren auch schon Kennlinien, die den Drehmoment- und Leistungsverlauf dieser Mitsubishi-Motoren über das gesamte Drehzahlband zeigen?
2) Welche Motordaten werden wohl demnächst die Chiptuner für den 42 anbieten?
schätze mal, dass nur mehr der stärkste motor mit turbo wirklich tuningfähig ist, da die anderen ja nur mehr saugmotoren sind!
bazi
ich möchte meine beiden Fragen vom 09.02.2007 nochmal hervorholen. Gibt es dazu jetzt was Neues?
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
