Cool_&_Smart
Plastikallergie!
Hi Smartistis,
ich hab meinen Smart jetzt erst zwei Wochen, aber im Innenraum sehen die Plastikverkleidungen schon aus wie Sau, besonders in den "oft" benutzten Bereichen wie Heckklappe, Türgriff, Schublade ist alles verkratzt. Ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der besonders rabiat mit meinem Poporutscherl umgeht, aber das nervt mich wirklich. Man kann ja gar nix transportieren, ohne neue tiefe Wunden hinzuzufügen..... Wisst Ihr einen Rat, wie ich die Optik wieder hinbekomme? undefined
Ciaociao
Cool & Smart
Tja, das ist halt ein kleiner negativer Punkt, den man in Kauf nehmen muss :roll:, aber das ist halb so wild. Versuchs mal mit einem Heissluftfön. Aber sei vorsichtig, weil als ich das probiert habe, merkte man ganz leicht, wie die Stelle ziemlich matt wurde und sich somit von dem restlichen Plastik unterschied. Als zweite Lösung empfehle ich dir eine "Kratzerentfernungspolierpaste", mit der ich noch keine Erfahrung habe. (Bei Völkner oder Conrad müsstest du die bekommen, oder im Modellbaugeschäft. Einfach fragen.
Ansonsten -> :) AUFPASSEN !!!
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hi
Also mal ganz erlich, warum nicht mit Markisen, oder wenn es edel sein sollte auch mit Leder Auskleiden, Plastik muß man ja im smart nicht sehen, oder? 8-)
Grüße Tim
Hihi...
mein Smart-Kofferraum sieht nach nunmehr 2 Jahren Kistentransport aus, wie der Laderaum eines abge*****ten Europcar-Lieferwagens... aber das macht nix, dafür is der ja auch da.
Im Innenraum hab ich eigentlich keine ernsthaften Macken - oder ich seh sie nich... :)
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Wir haben im "Kofferraum" dieses Matten-Set reingeklebt... gibts bzw. gabs vor ca. 4 Wochen noch im SC Nürnberg für kanpp 50,-... ist aber glaub ich ein Auslaufartikel.....
Grüße aus Nürnberg
Melly
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
In der Tat ist es eine kaum entschuldbare Nachlässigkeit, bei einem nicht billigen Wagen billigstes Plastik zu verwenden. In anderen Autos gibt es auch nicht bei jedem Transport Kratzer en Masse.
Danke für die Lösungsvorschläge, werde sie ausprobieren.
Schnaeutz
Ich kann schnaeutz nur zustimmen. Ich verstehe auch nicht, wie man in einem nicht billigem Auto, solch ein miesen Kunststoff verbauen kann. Warum sind die bei MCC nicht in der lage, der Kofferaum komplett mit Filz auszukleiden? Das wäre doch kein großer Aufwand.
Billiges Plastik ist wohl nicht ganz richtig. Die Kunststoffteile (und zwar alle!) sind nicht splitternd und energieabsorbierend - das erreicht man nur mit einem relativ weichen Kunststoff. Das dient massiv der Sicherheit im Falle eines Unfalls. Lieber ein etwas verschrammter Kunststoff als gefährliche Splitter und Risskanten.
Ja, andere Hersteller haben auch viel Kunststoff im Innenraum, der nicht so leicht verkratzt, aber das Crashkonzept der anderen Fahrzeuge absorbiert viel Unfallenergie über die weiche Karosserie - was ja beim Smart nicht funktionieren kann. Daher diese Wahl des Kunststoffes.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß es bald neue Kunststoffe gibt, die die gleichen oder bessere Eigenschaften haben und trotzdem nicht so schnell verkratzen... :)
Hier gibt es übrigens noch einen Beitrag zu diesem Thema
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 01.08.2001 um 09:20 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
@ all:
Danke für die Infos, ich werd mich gleich mal dranmachen und alles ausprobieren.... über die jeweiligen Ergebnisse berichte ich dann später.
Bis daahannnn
Cool & Smart
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
