gambas
Einbau Handyhalterung - wer kann helfen?
habe bei drei, zwei eins eine Handyhalterung gekauft.
Bin jetzt etwas ratlos wo und wie sie zu befestigen ist, laut Verkaüfer unter dem Armaturenbrett. Da er es schon länger ausgebaut hatte, gibt es leider kein Bild mehr.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Danke
gambas
smart42007kleinul1.jpg[/img]
Forfour Pulse 1,3
Hei Leute,
hat den niemand ein Bild von diesem Handyhalter im verbauten Zustand?
Bitte, bitte
gambas
Forfour Pulse 1,3
Weil ich erkältet bin und in die heiße Badewanne muß, sollte ich eigentlich schon gar nicht mehr hier sein. Trotzdem: Was ich auf dem Bild erkennen kann, ist es der Original-smart-Handyhalter. Da sollte es unter smart.com etliche Bilder zu geben. Der gehört rechts neben den Aschenbecher in den Fußraum des Beifahrers. Genauer weiß ich es nicht.
Grüße und mir selber gute Besserung auf die Neckar-Alb, Micha
Erst mal gute Besserung.
Werde mal auf smart.com nachforschen.
Danke fürs erste
gambas
Forfour Pulse 1,3
So kommt der ;-).
Also ich hab Ihr wies mir logisch erschien in einem der Löcher verschraubt, Das Teil was bei Dir von den 3en in der Mitte liegt, mit der Seite die gerade vom Betrachter wegzeigt (nach hinten) da reinstecken, mit einer Langen Schraube durch die Verstrebung die rechts im Beifahrerfußraum an der Unterseite des Amaturenbrettes zu sehen ist verschrauben (sind Löcher in der Verstrebung). Also lange Schraube durch das Loch in dem schwarz Teil, und von Oben (sehr fummelig in der Verstrebung mit Mutter und Unterlegscheibe sichern. Das Linke Teil ist geh ich von aus, dafür das man die Basis der FSE auch an dem Halter befestigt, kann man machen, nachdem man das rechte Teil durch die Löcher von dem mittleren, welches längst am Amaturenbrett hängen sollte, gesteckt hat.
So und jetzt hoff ich hast Du es verstanden, ansonstne fragen, ich weiß vor lauter, rechts oben unten und mitte nicht mehr wo mein Kopf ist ;-)
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Danke erst mal.
Werde heute am Nachmittag mal in den Beifahrerfussraum kriechen und einen Versuch wagen.
Ansosnten komme ich gerne auf dein Angebot zurück und melde mich noch mal.
gambas
Forfour Pulse 1,3
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
