smart_brabus
Schlapper Sound mit Smart-Soundsytem! SUCHE!!
Einen schönen guten Abend!
ich suche nach einer relativ leicht zu installierenden Soundoptimierung für meinen 42 Brabsu cabrio.
Werksseitig wurde das recht schlappe Soundsystem mit radio 5 verbaut, ABER mit BASS hat das sehr wenig zu tun, ich möchte daher für den kommenden Sommer etwas aufrüsten und suche geeignete Komponenten incl. eines versierten Einbaus!
Die Brabus Subwoofervariante scheint wohl auch nicht so der Hit zu sein?
Thanks in advance für freundliche Angebote incl. Einbau !
Gruß aus der Domstadt
Andreas
Versuche es doch mal im Sound Bereich. Dort wird dir sicher geholfen ;-)
Am besten nennst du dort gleich den Budget und deinen Musikgeschmack. Dann wird sicher auch für dich das richtige gefunden. :)
Gib mal in die Suche Eimer ein, dann kannst du dich schonmal einlesen. :-P
LG Jana
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 12.02.2007 um 23:12 Uhr ]
hallo,
ich hab hier noch einen Fußraumsub,
da ich jetzt meinen einbau doch streiche,
kann ich den Sub günstig abgeben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ich gehe mal davon aus, daß das Geräusch ertönt, wenn der Schlüssel auf die Startstellung gebracht wird, manche tun das ja in einem Zug, ohne vorher zuerst die Zündung einzuschalten und dann auf die Startstellung zu gehen. Moment, war auch wieder falsch bzw. doppeldeutig ausgedrückt, hat natürlich nix mir einem Schienenfahrzeug zu tun, sondern ich meinte in einem kontinuierlichen Bewegungsablauf!😉 Aber ich gehe schon mal davon aus, daß der Startergenerator dann anläuft, bereits dreht und es nicht schafft, den Motor durchzudrehen, warum auch immer. Drehende Riemenscheibe des Startergenerators und stehender Riemen, warum auch immer, erzeugt dann dieses kreischende Geräusch. Da bei gebrochenen Bolzen aber auch beim Fahren ein erheblicher Verschleiss des Riemens vorliegt, vom Fahrer aber nicht mehr bemerkt wird, weil ganz einfach zum Drehen des Generators bei laufendem Motor wesentlich weniger Kraft erforderlich ist als zum Durchdrehen des stehenden Motors, entsteht kein Geräusch mehr, aber wenn der Riemen nicht fluchtig über die Riemenscheiben läuft ist ein großer Verschleiss an den Flanken und Rippen zu verzeichnen, was zu einem frühen Ausfall führt, sollte da dringend nachgeschaut werden von jemandem, der dieses System und vor allen seine Schwachstellen kennt!
