DerLange
ABS lößt wärend der Fahr selbständig aus
habe das Problem, daß während der Fahrt das die ABS Leuchte anspringt und der smart abgebremst wird. Bei dem Versuch in einen anderen Gang zu schallten um irgendwie zu beschleunigen, passiert nichts. Also es scheint so das die Bremse selbstständig auslöst. Kennt jemand von euch das Problem? Ist das ABS Steuergerät defekt? und wenn was kostet Ersatz.
Mfg
Der Lange
was für ein Auto (Motor, Baujahr, Trust+ oder ESP...)?
Gruß.
Also 1. kann ABS keine selbstständige Bremsung auslösen, vielmehr löst es im Fall der Fälle die Bremse an einem überbremsten Rad etwas.
So auf den ersten Blick liest sich das wie eine Aktion von Trust+. Was dir wie bremsen erscheint ist das autom. gaswegnehmen und auskuppeln. Ob das nun so in Ordnung ist, hängt von der Fahrsituation und dem Untergrund ab, natürlich könnte auch ein defekt vorliegen.
Man möge mich freundlich korrigieren, falls ich mich irre oder völligen Blödsinn schreibe...
Lars
@lars-neumann:
Hi, hört sich gut an, deine Beschreibung.
@DerLange:
Kann sein, daß der Querbeschleunigungssensor bei deinem Trust+ defekt ist und deshalb selbiges eingreift (durch Gas-Wegnehmen), weil es glaubt, dein Auto verliert gerade Bodenhaftung und kommt ins Schleudern.
Gruß.
Gebrochener ABS Kranz! ;-)
Gebrochener ABS Kranz hat erfahrungsgemäss aber eine andere Auswirkung, wurde hier im Forum auch schon ein paarmal beschrieben, und zwar spricht dann beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand tatsächlich das ABS an, als wenn auf Glätte gebremst werden würde und ein Rad blockieren würde.
Kurz vor dem Stillstand erhält das ABS durch den veränderten Zahnabstand an der Bruchstelle unplausible Impulse. Bei höheren Geschwindigkeiten dürfte dies wegen der höheren Frequenz der Signale eigentlich nicht relevant sein.
Aber überprüfen kann man ihn natürlich bei dieser Gelegenheit trotzdem, nichts ist unmöglich.
Ich hab halt so den leichten Verdacht, dass der Threadersteller noch nicht ganz mit dem Smart und seinen Eigenheiten vertraut ist - nämlich dass unser Kleiner manchmal in Situationen den Vortrieb des Fahrers per Trust/ESP-Eingriff zügelt, obwohl es nur eine leichte Unebenheit oder Bodenwelle oder leicht rutschigen Zebrastreifen oder Strassenbahnschienen etc. "im Weg" waren.
Passiert mir auch relativ oft, wo plötzlich "nix mehr geht" obwohl keinerlei offensichtlichen Gefahrensituationen vorhanden waren.
Ist mir aber so lieber, als dass er einmal zu spät loslegt! ;-)
An einen aktiven Bremseneingriff kann ich auch nicht glauben. Jedenfalls nicht bei einem 42 mit Thrust+.
Da könnte ich mir eine Fehlfunktion des ESP schon eher vorstellen. Denn nur das ESP ist in der Lage einen selbstständigen Bremsvorgang (über kreuz) vorzunehmen, wenn ein instabiler Fahrzustand erreicht wird.
Rolf
hatte ähnliches bei meiner kugel, da war der querbeschleunigungssensor etwas verstellt... bei fast jedem schlenker hat das trust+ regelnd eingegriffen.. kam einem manchmal tatsächlich wie bremsen vor...
im sc einfach einstellen lassen für nen 5 in die kaffeekasse und gut wars...
drück mal die daumen, das es bei dir auch so etwas einfaches ist...
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Am 13.02.2007 um 18:30 Uhr hat Triking geschrieben:
Rolf
Je nach Fahrsituation greift ESP ganz und gar nicht über Kreuz ein, sondern sucht sich sehr "bewußt" ein einzelnes Vorderrad aus.
Außerdem hat der Problem-fortwo" kein ESP, hat sich hier also erledigt.
Grüße, der heute nicht so konstruktive Micha von der Neckar-Alb
habe das Problem im SC checken lassen. Es lag am defekten Querbeschleunigungssensor. Bin mal gespannt was die Kosten sagen.
