alienpille
ABS und ESP fällt aus
Moin moin,
seit Ende letzter Woche passiert während der Fahrt immer folgendes:
Ich starte den Motor, fahre ganz normal los. Aber ziemlich gleich nach den ersten Bremsmanövern leuchten die ABS und ESP-Lampen auf. Also auf dauer.
Wenn die Lampen aus sind, funktionieren ABS und ESP; aber (logisch) wenn sie an sind nicht mehr. Komisch ist auch, dass die Lampen beim Ausschalten des Motors auch ausgehen und beim erneuten Starten aus bleiben... Bis eben nach den ersten Bremsmanövern.
Hat jemand einen Tipp? Einen Hinweis? Timo vielleicht? Gibt es Leidensgenossen? :-? :-? :-?
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Echtes ESP oder Trust+
Lenkwinkelsensor würde mir da spontan einfallen oder laut Forum auch mal der Bremslichtschalter.
Bei mir war es das Steuergerät :-x
Das heißt also, dass der Weg ins SC unvermeidbar ist?
Was hat denn der Bremslichtschalter damit zu tun :-?
Am 13.02.2007 um 11:48 Uhr hat alienpille geschrieben:
Denke ich
Frag ich mich auch, habs hier im Forum aber mal gelesen
Der Bremslichtschalter ist ein Sicherheitsrelevates Teil und wirft halt diese beiden schweren Fehlermeldungen aus. Tritt mal auf die Bremse und lass hinten jemanden schauen obs Bremslicht geht. Wenns nicht geht ists der Schalter, aber dann mußt du auch ab ins SC oder zu Daimler wegen der Stardiagnose.
Aber sehr oft ist es der Drehwinkelsensor im Lenkrad, wie Timo schon sagt.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Na gut, werde mal die Tage ins SC meines Vertrauens juckeln.
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten. :)
alienpille
Hallo alienpille!
Hatte am Wochenende genau das gleiche Problem.
Bin dann damit in SC gefahren. Die meinten es wäre der Bremslichtschalter.
Habe ich dann auch gleich machen lassen.
Material war auf Kulanz, ebenso wie 75% der Arbeitskosten. Somit hat mich der ganze Spaß 17 Euro gekostest.
Der Lenkwinkelsensor war bei mir vor etwa einem Jahr kaputt, wurde damals komplett auf Kulanz gewechselt.
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
Hallo.Hab ich auch schon mal gehabt,war der Bremslichtschalter,wurde im Smartcenter oldenburg gewechselt,dann war alles wieder in Ordnung.
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
So, kurzes Update:
Auch mein Bremslicht funktioniert nicht einwandfrei. Erst nach ca. 5 Sek. (zeitweise gar nicht) springt das Bremslicht beim Bremsen an.
Mein Smartie steht nun im SC HH FED, Kulanzantrag wird gestellt, und heute Abend (wenn kein Anruf kommt) weiß ich mehr.
Noch mal vielen Dank für Eure Antworten.
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Sooo, gestern Abend habe ich meinen Kleinen wieder abgeholt. Es war der Bremslichtschalter ... uuuuuuund: Ich musste lediglich 20eur zahlen! Kulanz sei dank. Das hat mir echt den Tag versüßt. Morgens stand nämlich noch der Betrag "130 eur" im Raum... :o
Danke SC HH FED! :)
alienpille
Am 20.02.2007 um 11:24 Uhr hat alienpille geschrieben:
Also die smarte Werkstatt in Bochum hat für den Tausch incl. Schalter 42€ berechnet ohne Kulanz. ;-)
Bei mir hat der Servicemann beim ESP-Ausfall auch sofort auf den Bremslichtschalter getippt, der es dann auch war.
Die Teile sind wohl bekannt dafür, Ärger zu machen (....er redete was von eingedrungener Feuchtigkeit) und deshalb sollte man auch Kulanz erwarten dürfen.
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
@Timo: Ich würde ja auch liebend gerne zu den bekannten und wohl sehr guten SC-Alternativen fahren, aber der Weg dahin lohnt deswegen nicht wirklich. Wenn ein neuer Motor ansteht, dann schaut es wieder anders aus. :)
alienpille
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
