dragoner
Spurverbreiterung forfour
Erst mal Servus zusammen
Hätte eine Frage zur Spurverbreiterung
Ich fahre den Forfour 1,5l und habe mir die Brabus Felgen Monoblock VI gekauft. Jetzt stellt sich die Frage was ich für eine max. Spurverbreiterung einbauen kann, ohne dass ich das Auto ziehen muss??
No Risk No Fun
ziehen? hast du dir schon mal dein auto angeschaut? das besteht zu 100% aus plastik! :-D
ich würd mal bei den einschlägigen tunern, die da links anzeigen haben nachfragen…
beste grüße
xordinary
also ich bin in Sachen Spurverbreiterung leider auch an die Grenzen gestoßen. Der TÜV hat mich vom Hof gejagt, weil ich, wie ich ja selbst zugebe, dummerweise das Minimum der Einpresstiefe überschritten hab, da meine Alus selbst auch schon von der Serieneinpresstiefe abweichen. Laut Distanzscheiben-Gutachten dürfen 21mm Einpresstiefe nicht unterschritten werden:(
Bei mir waren es aber vorne 18 und hinten 13mm. Frage: Gibt es vlt irgendwo ein Vergleichsgutachten von anderen Scheiben oder Felgen die eine Einpresstiefe unter 21mm erlauben??? :roll:
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
