schaefca
Der Neue 42 kommt heute, 14.02., 20:15 bei DSF MOTORVISION
GIbt doch eine Beige Innenausstattung (aber nur passion)
Danke ffür das Bild, es gibt es anscheinend....
Bei mir im Konfig. habe ich die versch. Farben noch nicht gesehen, trotz Passion. Ist aber auch extrem lahm...
Vom Grundpreis her, nimmt er bei mir anscheinend immer die Pulse Linie, trotz Punkt bei Passion.
Am 16.02.2007 um 10:33 Uhr hat Sam88 geschrieben:
Nein - das funktioniert schon. Du musst nur warten, bis die Spalte des angewählten Modells optisch markiert ist - dann erst auf "Weiter".
Die Preise auf dieser Auswahlseite sind fälschlicherweise ohne Umsatzsteuer angegeben.
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
Noch was zu MV: Weiß jemand, welche aussattung der war?
Müsste durch Beige innen ja ein Passion gewesen sein, aber die Felgen kamen mir breiter vor...
    • Hm. An dieser Aussage kommt mir etwas komisch vor. Was ist denn mit "Sitz" der Kerze gemeint? Und Ruß ist weich und hält keine Kerze auf. Hier sind 2 Fälle zu unterscheiden: 1. kann das Gewinde der Kerze festsitzen und 2. der Glühstift.   1. Ruß kann in das Gewinde nicht eindringen, weil der Dichtsitz dicht ist. (Es sei denn es wird mit lockerer Kerze gefahren, von so einem Szenario habe ich aber noch  nie gehört.) Das Gewinde sitzt in diesem Fall einfach z.B. durch Korrosion fest und es reißt ggf. die ganze Kerze ab, bei einem Drehmoment oberhalb des angegebenen Einbaumomentes. Ruß oder Verkokung spielen für diesen Fall keine Rolle.   2. Verkokungen können jedoch dazu führen, daß der Glühstift abbricht. Deshalb rate ich ja dazu, bei Anzeige eines Glühkerzendefektes nicht mehr lange zu fahren, da sonst die defekte Kerze festkokt, da sie sich nicht mehr freibrennt. In diesem Fall läßt sich der Kerzenkörper jedoch losdrehen. Das Drehmoment ist hier nicht mehr das Problem.
