asoelle
kurioser Leistungsverlust
Hallöchen, ich brauche eure Hilfe.
Habe eine Smart 99 Bj, 54 PS benziner, fortwo.
In letzter Zeit habe ich Probleme mit mienem kleinen. Wenn ich Vollgas auf der Autobahn an einen langen Berg komme, ist plötzlich enormer Leistungsverlust.
Das kuriose ist, wenn ich danach die das Pluskabel der Batterie für 3-5 Minuten entferne, fährt er als wäre nichts gewesen.
Was könnte kaputt sein, und was kann ich machen? Vorab schon mal Danke für eure Antworten
Klingt nach Notlauf.
Bin zwar kein Experte, aber wenn die Motorsteuerung merkt, dass gewisse Betriebsparameter aus der Reihe tanzen, dann geht der Motor in ein Notprogramm.
Er läuft dann zwar noch, aber eben mit verminderter Leistung und ignoriert einfach etliche Sensordaten.
Ursachen könnten z. B. Übertemperatur, zu hoher Ladedruck oder beim CDI ein verkoktes Mischgehäuse sein (OK - Du hast einen Benziner).
Aber ein Motor-Spezi kann da sicherlich mehr zu sagen.
Es sollte auch etwas im Fehlerspeicher stehen. Wenn Du diesen mal in der Werkstatt auslesen lässt, wäre das schon ein Ansatz.
Neben den Smart Centern gibt es auch noch die beiden Motoren-Spezis, die hier auch mit Bannern werben. Die sind meist günstiger und vertrauenswürdiger als manches SC - ist halt nur eine Frage der Anreise.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Hatte mit meinem Kleinen das gleiche Problem. Resultat: kaputte Zündkerze (und dann kaputter Zylinder -> Motorschaden).
Der Fehlerspeicher gibt aber Gewissheit.
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7vr5jjSlfIWzprpBiSu_dOTyI22ZDrMbBprtEg_gPHKZxe0glC7cLcjtIscZkhicnSukXPhNGjtwDVfU1bK6aGNARl8EUhJAeQ
Danke vorab für die Antworten, morgen gehts zum Fehlereinlesen.
Berichte euch dann, was rauskam.
msn hab das gleiche mit meiner kugel im moment auch. könnte kotzen. beim anfahren an der ampel bist zufuß schneller. und der läuft auch die ganze zeit untertourig und wird auch total heiß :-?
lg
tanja
LG Tanja
und was hat sich ergeben????
ich geb meinen morgen zum prüfen
lg
tanja
LG Tanja
LG Tanja
Was hat die Prüfung ergeben ?????
