gambas
Unterschiede bei Panellen Coupe/Cabrio
habe als Fortwo Novize mal ne Frage an euch Profis.
Gibt es bei den Panellen außer bei den Kotflügeln vorne mit den unterschiedlichen Scheinwerfer Ausschnitten bei den restlichen Teilen auch noch Unterschiede oder kann man den Rest 1 zu 1 verbauen?
Was müsste man bei Umbau auf Facelift eigentlich außer den Panellen und Scheinwerfern eigentlich noch tauschen?
gambas :)
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
Beim alten 42 sehen die Panels von Coupe und Cabrio zwar auf den ersten Blick gleich aus - sind aber alle veschieden!
Einzige Ausnahme: Das Heckmittelteil (das unter der Heckklappe zwischen den Kotflügeln).
Grund ist wohl, dass das Cabrio erst einige Jahre nach dem Coupe entwickelt wurde und ein völlig anderes Tridion bekommen hat.
Ich denke/hoffe mal, dass es beim jetzt erscheinenden "neuen" 42 anders sein wird - hier sind ja Coupe und Cabrio quasi zeitgleich entwickelt worden.
Auch dürften die Gleichteile erheblich die Werkzeug-, Lager- und damit die Produktionskosten senken...
@ChristianW
Bedeutet also, dass ich bis auf die Heckklappe bei Ersatz immer genau schauen muss, ob altes Coupeteil oder neues Cabrio bzw. Faceliftteil?
Danke gambas
Forfour Pulse 1,3
Nachtrag: Du sprachst vom Umbau auf Facelift.
Der bezieht sich ja auf das Coupe - am Cabrio hat sich da ja nie was geändert, da das Cabrio immer schon die Doppelscheinwerfer hatte.
Da dürfte wohl der Tausch der kompletten Front reichen - also Frontmittelteil + 2 x Kontflügel und natürlich die Lampen selbst.
Eventuell noch Kleinkram wie umbasteln von Steckern oder Haltern - da gibt es vielleicht Anleitungen hier im Forum.
Aber Du brauchst halt für den Umbau eine Coupe-Front.
Die Front vom Cabrio ist anders und wird wohl nicht passen - wie gesagt: das einzige Gleichteil bei Coupe und Cabrio ist offensichtlich das Heckmittelteil.
Am 14.02.2007 um 21:38 Uhr hat gambas geschrieben:
Genau.
Aber auch die Heckklappen sind verschieden.
Ich sprach von Heckmittelteil - nicht Heckklappe!
Das Heckmittelteil ist das unter der Heckklappe, also das, was zwischen den Kotflügeln sitzt - mit den zwei Stöpseln für die Abschleppöse / bzw. den Gepäckträger.
Sind dann auch Cabriofront und die Front der Coupes ab 2002 nicht gleich?
Da sie gleich aussehen, dachte ich die wären auch gleich.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Am 14.02.2007 um 21:43 Uhr hat gambas geschrieben:
Angeblich nicht.
Und laut der momentan leider leeren Ersatzteillisten von sydconsult gab es auch zwei verschiedene Bestellnummern für Coupe und Cabrio.
Beim Cabrio sind glaube ich auch die Radkästen etwas breiter - da haben die Breitreifen-Freaks wohl generell weniger Änderungsbedarf was die Abdeckung angeht, weil das Cabrio von hause aus für breitere Reifen ausgelegt ist.
Such' mal einfach was im Forum rum.
Ich bin mir eigentlich zu 98% sicher, dass es nicht passen wird, aber versucht hab' ich's natürlich nicht.
Gruß, Christian
EDIT: Habe noch das hier gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 14.02.2007 um 21:58 Uhr ]
Habe gefunden was das Herz begehrt.
Prima Anleitung zu Paneltausch
mit allen Tauschmöglichkeiten.
Sehr zu empfehlen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
und beim neuen 42² ist alles gleich, Cabrio und Coupe haben die gleichen Panels.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
bei 450er gibt es diese Varianten:
-Modell 2001 Mandelaugen Coupe
-Modell 2006 Doppelmandeln Cabrio
-Modell 2002-2006 Doppelmandeln Cabrio
Alles klar?
Ja das Vordere Mittelteil ist beim Facelift Coupe und beim Cabrio gleich nur die Seitenteile und die Türpanelen sowie die Kotflügel hinten sind unterschiedlich.
Achso für den Faceliftumbau benötigst du wenn man's genau nimmt, noch die vorderen Schwellerabdeckungen und den längeren Unterboden.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
