familie-heinz
Drei Balken (Störung im Schaltsystem)
Habe heute zum ersten mal Bekanntschaft mit diesem Phänomen gemacht. Bin morgens zur Arbeit geheizt. Dann mittags beim Rückwärtsfahren ging kein Gang rein. Nach Neustart ging er rein, ich konnte zurückstoßen, aber nicht vorwärtsfahren. Habe dann den Wagen mit Hilfe meiner Frau begschleppt und bin gleich auf die Suche in diesem genialen Forum gegangen.
Habe aufgrund eines Beitrags nach dem Bremslicht geschaut. Links ging nicht. Lampe ausgetauscht. Ging immer noch nicht.
Werde morgen mal versuchen, die Batterie abzuklemmen, um die (durch das Rasen und etw. chaotische Schalten verstellte?) Kupplung zurückzustellen.
Was mich stutzig macht, ist dass aus dem Auspuff mehr als nur Luft kam, es verblieben auf dem Asphalt wie feinste Öl-/ oder Benzinrückstände. Hat das etwas damit zu tun? Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Kai-Uwe
Tach!
Schon mal in der Sufu links nach den "drei Balken" gesucht?
Findet sich u.a. dieses, jenes oder auch welches zum Thema. ;-)
I love you all!
25iq.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.02.2007 um 23:04 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hallo Kai-Uwe,
das mit dem Bremslicht hast du etwas missverstanden. :roll:
Wenn nur eine Birne kaputt ist, so hat das keinen Einfluss auf das Getriebe. Um was es hier geht, ist der Kontaktschalter am Bremspedal, da von dort einerseits die Bremslichter aktiviert werden und andererseits das Getriebe die Rückmeldung bekommt, ob du "eh brav" auf der Bremse stehst, damit Gänge gewechselt werden können.
Woanders habe ich gelesen, dass dieser Kontaktschalter zweifach ausgeführt sein soll, sodass leuchtende Bremslichter trotzdem bedeuten können, dass nur das Getriebe kein Signal bekommt ?!?!
---> Ins SC schleppen und kontrollieren lassen!
Bezüglich Auspuff: Ich meine, da kann ich dich beruhigen, da das sicherlich Kondenswasser sein wird, was sich immer im Auspuff sammelt und "tröpfchenweise" ausgespuckt wird. Klarerweise ist dieses Wasser nicht sauber und kann ölig etc. ausschauen.
Der Schalter ist nicht zweifach ausgeführt, es ist ein Schalter mit einem Stempel, der die Kontakte betätigt.
Es sind aber trotzdem in diesem einen Schalter zwei Kontakte eingebaut, einer bringt die Bremslichter zu Leuchten, einer ist für die Schaltfreigabe zuständig.
Ich hatte es selbst schon einmal, daß die Bremslichter nicht leuchteten, aber normal geschaltet werden konnte.
Allerdings sind dann alle Bremsleuchten auf einmal ausgefallen! Wenn nur eine nicht funktioniert, kann es nicht am Bremslichtschalter liegen.
Schon vorab vielen Dank! Das ist einfach ein unglaubliches Forum. Werde mal den Ratschlägen und Links in Ruhe nachgehen und dann posten. Schönen Tag noch, Kai-Uwe
    • Verkäufer, egal ob privat oder gewerblich sind zu oft zu dämlich zu spezifizieren was sie eigentlich verkaufen. Da gibt es die irrsten Stilblüten. Smart Antriebswellen für Vorderachse,  oder "Automatik" anstelle automatisiertem Schaltgetriebe ist da schon der Standard.    Ob Servo oder nicht, der Wagen ist rein preislich betrachtet ein klarer Kauf.  Bei Servodefekt müsste es nicht eine Warnlampe geben ?  Ansonsten einfach mal nach sehen ob ne Servo drin ist.    Btw: IM STAND lenkt man nicht, das vermeindet man,  es sei denn man hat keine Ahnung oder es ist ne Notlage wenn man zu geparkt wurde. ( PS:  So lange sich die Räder drehen, egal wie langsam, ist es nicht "im Stand".)    Smart ohne Servo ist eher von Vorteil. Nix dran nix kaputt - 90% aller Forenmitglieder haben keine Servo.   @Klaudjo   Also bist du auf dem Rückzug ?  Suchst nun den "Notausgang"   ?    Kein Wort dazu wo die Inspektionen gemacht wurden ?  Pie Daumen sollte die letzte recht frisch sein.
