powa
Tönungsfolie hintere Seitenscheiben ?
Hi @ all,
hat jemand einen Tip fürs Toenen der Plexi's?
Falls Folie, welche?, Preis?
Oder besser Sprayen lassen kostet wohl ca. 140 Euronen mit Garantie.
Grüße, der Niederrhein lebt
powa
Grüße vom Niederrhein
------powa------
Hi alienpille,
die Suchfunktion beantwortet meine Frage nicht so ganz. Ich weiß, das Folie sehr spröde auf den Kunstoffscheiben werden kann (meinte der Töner), aber es soll eine spezielle Folie geben???. Das Tönen mittels Spray aus Berlin ist neu für mich. Ich könnte mir vorstellen, das die fehlende E-Kennzeichnung wie auf der Folie vorhanden ein Problem sein könnte.
Mfg powa
------powa------
Vielleicht meinst Du die Folie, die statisch haftend ist. Wie die sich aber auf den Plexi-Scheiben verhällt... :-? :-? :-?
Im besten Fall (von Hören-Sagen, habe ein Cabrio): Mit Auspufflack selbst lackieren.
die scheiben hinten kosten 12 euro incl, eibaurahmen!!!
also nim die die drin sind kauf die nen spray im baumarkt in der farbe deine wahl und sprüh sie von innen an.
ausbauen, richtig gut sauber machen, ansprühen, und im warmen trockenen lassen.
einbauen fertig!!!
die heckscheibe mit folie, da ja aus glas tönen dann hast du nen gutachten und alles in butter!!
halt bei mir seit 2 jahren!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Nochmal @ allienpille,
dickes fettes sorry. Ich sollte mal besser bis unten lesen!!!! Alle Fragen zur Tönung lösen sich gerade in Luft auf.
Mfg
powa, (der jetzt immer erst liest bevor er fragt)
:-D
------powa------
@ bubi smart,
ja genau so werde ich es wohl machen.
powa
------powa------
Alles ist gut, powa. :)
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Auspufflack? mhh oder einfacher Arcyllack? da muß ich wohl den mit den wenigsten Weichmacheranteil nehmen, 2 neue Plexis gekauft und druff damit.
------powa------
ansonsten geht auch die gern genommene variante mit einer nylonstrumpfhose, frau suchen, nylons ausziehen, diese zerschneiden und die scheibe damit bespannen. sieht gut aus und hält dauerhaft.
das mit den Nylons habe ich auch schon hier gesehen, naja auf dem Foto ging es so. Könnte mir vorstellen das in Natura ein sichtbarer raum zwischen Plexi und Nyon bleibt Vorteil ist die Durchsichtigkeit von innen
------powa------
    • Das Einlegen des Rückwärtsgang ist erforderlich, damit eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Antriebsrädern und dem Motor hergestellt wird, was aufgrund der Verdichtung des Motors ein Wegrollen verhindert. Und auf der eingelegten Vorwärts-Fahrstufe kann man den Zündschlüssel überhaupt nicht komplett auf 0 drehen, wenn Du das mal ausprobiert hättest, wie Dir mehrfach empfohlen wurde, dann wüsstest Du das auch. Und außerdem wirkt auf der Rückwärtsgangstellung eine Schalthebelsperre als Diebstahlsicherung, der Schalthebel kann bei auf der Rückwärtsgangstellung abgestellten Smart überhaupt nicht mehr aus dieser Stellung gebracht werden. Auch das kann man selbst ausprobieren. Dies ersetzt das Lenkradschloss, das ansonsten eigentlich vorgeschrieben ist! Und das sind die Gründe, einen Smart im Rückwärtsgang abzustellen und nix anderes! 😉   Wichtig ist eben, den Schalthebel bei getretenem Bremspedal auf die Rückwärtsgangstellung zu bringen, solange der Motor läuft oder zumindest die Zündung eingeschaltet ist! Sonst wird nämlich der Rückwärtsgang gar nicht erst eingelegt, dann bleibt das Getriebe auf der Neutralstellung und eine 0 wird im Display dargestellt! Auch das kannst Du gerne mal selbst ausprobieren! Und in diesem Fall gibt es auch keine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor. Deshalb sollte man es sich angewöhnen, noch mal kurz auf das Display zu schauen, ob dort auch wirklich das R für den eingelegten Rückwärtsgang angezeigt wird! ⚠️
