Andi_HH
Antenne macht Lärm ab 120
Hallo! Es ist zum verzweifeln! Immer ab 115-120 km/h oder bei Wind knallt die Originalantenne gegen die Seitenscheibe. Dann geht das 40km lang tok, tok-tok-tok, tok!
Hier im Forum habe ich gelesen, daß andere Antennen den Empfang (noch) schlechter werden lassen. Was also tun? :-?
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
also ich hab an meiner 2nd gen kugel die etwas kürzere von den oldlinern dran. auch bei 160km/h hab ich keine probleme gehabt.
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
ich würd mir mal "einfach" mal ne ne neue bei Smart kaufen gehn, die ist auch wieder etwas Steifer als die alte. Wenn man dabei ist, die alte ordern, die ist nen bisl kürzen.
Und wenn man eh nie Radio hört: Nen kurzen schicken Alustummel drauf, hab ich heute bei mir gemacht, nachdem ich die Originale zum abbauen zerstören mußte (sehr anhängliches Teil :roll: )
Ich hatte das Problem auch, hab jetzt die Antenne vom Opel Agila drauf-das tok-tok-tok ist weg. Die Opelantenne sieht ähnlich aus wie die originale, ist aber nur halb so lang. Der Empfang hat sich nicht verändert, auch wenn ich sowieso nie Radio höre, nur CD.
Hmm, Agila Antenne kostet hier 16,40€. Und dann hört das wirklich auf? Und der Empfang wird auch nicht schlechter?
Hoffentlich wird er sogar besser, ich empfange hier in Hamburg gerade vier Sender störungsfrei. Hatte schon länger den Verdacht, daß die Antenne vielleicht "innerlich" gebrochen ist... Lag wohl am Vorbesitzer, da war so ein übler Schlagersender voreingestellt... :lol:
P.S. So einen anderen Antennenkram habe ich hier noch rumliegen, sieht aber unmöglich aus in meinen Augen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi_HH am 16.02.2007 um 12:11 Uhr ]
ich habe die 16V von Hirschmann im Atu gekauft. Sie ist genauso kurz wie meine vom Oldliner, aber der Empfang ist meiner Meinung nach besser geworden.
Blöd ist nur dass der Antennenfuss nicht so ganz passgenau ist, fällt aber kaum auf.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.02.2007 um 12:29 Uhr ]
Stefanie
An der langen Smart Antenne oben den Gumminüppel abziehen, die Antenne mit einem Seitenschneider auf die gewünschte Länge kürzen und den Gumminüppel wieder drauf. Funzt bei meinem Dad seit 2 Jahren ohne Probleme. :-D
Macht den Empfang aber nicht eben besser, was!?!
Ich brauche eher mehr Antennenleistung und weniger tok-tok!
Schlechter als mit den kurzen Alu Dingern wird der Empfang auch nicht. Das was dann übrig bleibt ist die kurze Antenne von den Oldlinern die zudem, mit einer Weiche, D-Netz fähig ist. :)
16,40€ ist halt echt schmerzhaft, hab das ding von nem Unfallwagen für Lau gekrigt.
Wie gesagt das tok-tog ist weg und der Empfang ist gut (werde das morgen extra noch mal testen, hör echt nie Radio). Frag doch mal beim nächsten Schrotter nach Antennen. Muss ja nicht vom Agila sein, braucht nur das selbe Gewinde und sollte etwas kürzer sein als die originale. Ich denke die meisten Opelantennen aber auch viele andere (Japaner,VW etc.) werden passen. Gibt eh nur drei oder vier Standartgewinde. Wenn die vom Schrottplatz kulant sind kannst du vieleicht ein paar Modelle "anprobieren"...
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
