monchimi
suche din schacht radio
wie schon in technik berichtet habe ich diesen schacht fürs radio kaputt bekommen, als ich das radio entnehmen wollte.
Da das nun nicht mehr schön ist brauche ich einen neuen.
Hat jmd noch einen den er nicht mehr braucht? Blau wäre wünschenswert aber kein muss. da es eh "bezogen" wird.
Vielen dank
ich brauche die blende wo man ein nicht grundig smart radio ein baut. bei mir ist das über dem schupfach inder mittelkonsole... halt da wo man das radio reinsteckt. aber ich gucke mal nach einem bildchen
lg
richtig, habe auch grade ein bild bei iibääy gefunden, da kann man die auch kaufen aber irgenwie sehen die anders aus... viel kürzer und so... will ich nicht kaufen :roll:
muss alles seine richtigket haben... :o :-P
Rischtig bei ibäh bekommste fast nur nachgemachte und die passen nicht richtig.
Habe vor einer Woche im SC 11 Euro für einen Schacht in Blau bezahlt.
das geht ja noch... könnte ich eigentlich auch mal dahin fahren, aber von der post bringen lassen ist schon schöner...:-P
danke dir
also ich hab da noch eins in blau mit schacht und so. wenn du es haben willst sag mir bescheid per pn. am besten mit deiner preisvorstellung inkl. versand
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
hm ich glaube ich fahr gleich doch mal ins center die können den geklebten mist rausreißen, wenn die was kaputt machen...
mal gucken was die sagen.
dann melde ich mich wieder ;-)
bei 11 euronen lohnt sich das im forum kaufen nicht so wirklich...
aber erst mal sehen was das smart center sagt
    • Alle Steuergeräte bedeutet auch das SAM/ZEE und die Relaisbox, die sind nämlich auch unterschiedlich! Dazu müssten beide Fahrzeuge erst mal aus der gleichen Generation sein, ZEE auf SAM oder SAM auf ZEE wäre schon nicht möglich. Zum Vorglührelais, wozu denn, der Benziner ist gar nicht in der Lage, das Vorglührelais oder den Zuheizer anzusteuern! Deshalb wäre das Vorglührelais beim Umbau auf Benziner obsolet! Also wird das Vorglührelais gar nicht mehr benötigt, dafür andere Komponenten, z.B. die Sekundärluftpumpe, bei Fzg. ab 2003 Zum Kabelbaum, es wird nicht nur der Motorkabelbaum benötigt, sondern im Prinzip der des kompletten Fahrzeugs! Der Diesel hat teilweise andere Verbindungen zwischen SAM und MEG. Und wenn der Benziner ein anderer hinsichtlich der ZEE oder SAM sein sollte, geht es schon gar nicht mehr! Dieselfilter sitzt beim Benziner an der gleichen Stelle, hat nur keinen Massekontakt dran. Die ganze Mimik der Lamdasonden, Sekundärluftgebläse und anderen Komponenten, die nur der Benziner hat, müsste umgebaut werden. Wenn man nur den Motor hat und nicht die Komponenten wird's a bissle schwierig.   Am wichtigsten ist aber die von Hajo aufgebrachte Frage nach der Zulassung des Fahrzeugs, die nach dem Umbau mit Sicherheit nicht so einfach möglich wäre.   Ich sage nicht, daß es unmöglich wäre, aber dann stellt sich eben irgendwann die Frage nach dem Aufwand und der Wirtschaftlichkeit!  😉
