monchimi
suche din schacht radio
wie schon in technik berichtet habe ich diesen schacht fürs radio kaputt bekommen, als ich das radio entnehmen wollte.
Da das nun nicht mehr schön ist brauche ich einen neuen.
Hat jmd noch einen den er nicht mehr braucht? Blau wäre wünschenswert aber kein muss. da es eh "bezogen" wird.
Vielen dank
ich brauche die blende wo man ein nicht grundig smart radio ein baut. bei mir ist das über dem schupfach inder mittelkonsole... halt da wo man das radio reinsteckt. aber ich gucke mal nach einem bildchen
lg
richtig, habe auch grade ein bild bei iibääy gefunden, da kann man die auch kaufen aber irgenwie sehen die anders aus... viel kürzer und so... will ich nicht kaufen :roll:
muss alles seine richtigket haben... :o :-P
Rischtig bei ibäh bekommste fast nur nachgemachte und die passen nicht richtig.
Habe vor einer Woche im SC 11 Euro für einen Schacht in Blau bezahlt.
das geht ja noch... könnte ich eigentlich auch mal dahin fahren, aber von der post bringen lassen ist schon schöner...:-P
danke dir
also ich hab da noch eins in blau mit schacht und so. wenn du es haben willst sag mir bescheid per pn. am besten mit deiner preisvorstellung inkl. versand
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
hm ich glaube ich fahr gleich doch mal ins center die können den geklebten mist rausreißen, wenn die was kaputt machen...
mal gucken was die sagen.
dann melde ich mich wieder ;-)
bei 11 euronen lohnt sich das im forum kaufen nicht so wirklich...
aber erst mal sehen was das smart center sagt
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
