Souris7
Masse für Schubfach unterm Sitz
sagt mal, kennt jemand die Abmessungen von dem Schubfach, dass man unter dem Beifahrersitz anbringen kann?
Vielen Dank!
Smartie ab Ostern
Sorry, hab hier gerade gelesen, dass die Originalschublade nur unter den Fahrersitz passt. Ist aber egal, hat trotzdem jemande die Masse (vor allem die Höhe interessiert mich)?
Ich frage, weil ich meinen Smart noch nicht habe, also nicht nachmessen kann, wieviel Platz da ist. Würde gern mal checken, was da so reinpasst.
Smartie ab Ostern
die Innenmaße sind so dass du locker so einen dicken Atlas unterbringen kannst, zu viel mehr allerdings reicht es dann nicht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.02.2007 um 11:02 Uhr ]
Stefanie
lach, maße bedeutet im allgemeinen, dass er angaben in cm wünscht, wenn du mitm atlas misst, solltest du zumindest das modell nennen :-D
die schublade läuft nach hinten hin etwas zu, ist also nicht genau quadratisch, der raum darunter. du solltest also ersta messen, was rein soll, dann kann man sagen, ob es geht. andersrum wirds schwierig :)
Doch! hab eines... den dicken Atlas hab ich auch net mehr :-D
grad per Forums-Suche rausgekriegt:
Habe die Innenmaße der Lade nachgemessen: 29 cm breit, 26 cm tief, 8 cm hoch (vorne, nach hinten wird es weniger, wie es scheint).
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.02.2007 um 13:41 Uhr ]
Stefanie
Super, vielen Dank an alle!
Fazit: Handtasche passt nicht rein, also brauch ich die Schublade nicht zu kaufen.
Hintergrund ist, dass ich in Paris wohne und man hier keine Handtasche sichtbar im Auto haben sollte. Da wird an der Ampel schon mal die Scheibe eingeschlagen und die Tasche rausgeklaut. :(
Aber dann kommt sie eben in den Kofferraum und Abdeckung drüber, auch gut.
Smartie ab Ostern
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
