Musi72
Anlassertausch !!!! aber wie ???
Hi, ich wollte morgen meinen Anlasser überprüfen, weil der kleine nicht mehr anspringt.(Relaisbox und Sicherungen habe ich schon kontrolliert)
Komme ich an die Kabel von oben dran oder muß ich da den Motor absenken ? wenn ja, bräuchte ich eine Anleitung am besten mit Bildern.
Danke schon im Vorraus !!!
Batterie ist aber Ok bzw. mal mit anschieben probiert? 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 16.02.2007 um 21:11 Uhr ]
Batterie ist ok, war das erste was ich kontrolliert habe.
Dreht der Anlasser den noch???
Hat die Kugel zufällg länger unbewegt gestanden?? :-?
ne, eigentlich nicht ! mal springt er an mal nicht.
Ich tippe mal auf Massekabel oder Stecker am Anlasser, weiß aber nicht wie ich da ohne die Hände zu brechen dran komm.
An die Kabel kommst Du von oben ran, aber zum Tausch des Anlassers musst Du den Motor absenken.
Aber Du solltest erst mal Timos Frage beantworten, da sie durchaus berechtigt ist.
Dreht der Anlasser noch, oder was tut sich, wenn Du den Schlüssel auf die Anlassstellung drehst?
Was wird im Display angezeigt?
Mit Anschieben oder Anschleppen probiert?
Anlasser dreht nicht, nur halt eben dann wenn
er lust hat. Im Display ist alles ok !!!
Anschieben habe ich noch nicht probiert, weil ich noch keinen gefunden habe der schiebt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musi72 am 16.02.2007 um 21:55 Uhr ]
Sorry, hat sich zeitlich überschnitten, aber was verstehst Du unter: Mal springt er an, mal nicht?
Dreht sich denn der Anlasser in den Fällen, in denen er nicht anspringt oder tut sich dann gar nix?
Unter "springt nicht an" versteht man normalerweise, daß der Anlasser dreht und der Motor nicht anspringt. Wenn der Anlasser schon gar nicht dreht, würde ich das anders umschreiben.
Soll jetzt keine Korynthenkackerei sein, aber die Ursachen sind in beiden Fällen eben komplett andere.
Wenn der Anlasser dreht springt er auch an und wenn er nicht dreht spring er auch nicht an.
sooooooooooooo besssssssssssser ?
OK, hat sich wieder zeitlich überschnitten, an das Kabel des Magnetschalters müsstest Du eigentlich von oben herankommen, hast du eine Klimaanlage?
Kann sein, daß ein Kontaktfehler am Stecker selbst vorliegt, was aber auch schon der Fall war, daß an diesem Stecker unter der Isolation die Kupferlitze korridiert war und deshalb der Anlasser nicht angesteuert wurde.
Dann müsstest Du eigentlich das Kabel sehen, das den Anlasser ansteuert. Der Anlasser sitzt ja in Fahrtrichtung vor dem Motor, also zwischen dem Innenraum und dem Motor.
Von oben bei abgenommener Motorabdeckung eigentlich gut zu sehen und auch an den Anschluß heran zu kommen, um ihn mal abziehen zu können.
Ich finde den Thread auf die schnelle gerade nicht mehr, aber Du könntest mal mit der Suchfunktion nach "Anlasser" suchen.
Da habe ich ein paar Links auf Bilder von ausgebauten Motoren gesetzt, an denen der Einbauort des Anlassers gut zusehen war.
P.S Die Fragerei nach einer genauen Beschreibung des Fehlers ist wichtig für die Diagnose. Je genauer die Beschreibung, desto präziser die Diagnose.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2007 um 22:10 Uhr ]
Am 16.02.2007 um 21:10 Uhr hat Timo geschrieben:
wie schiebt man nen smart an? :)
Am 17.02.2007 um 13:14 Uhr hat danilokn geschrieben:
Bedienungsanleitung unter Beziehungskrise ;-)
habe nach langen versuchen endlich den motor unten , aber jetzt finde ich die 2.schraube wo der anlasser befestigt ist nicht. die untere schraube habe ich gefunden. kann mir jemand sagen wo sich die obere befindet , bzw. was muss ich noch weg bauen um an die schraube ran zu kommen ??
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
