pxl
Wer hat Ahnung von Grafikkarten??
Mir fiel gerade kein anders Forum ein, um eventuelle eine schnelle Antwort zubekommen.
Ist auch nicht für mich sondern für eine weibliche Bekannte mit mangelhafter PC-Kenntnis.
Problem: Die hat so einen Billig-PC von L&s / Intel Celeron 2.67 Ghz 512 Mb-Ram ....
Rein soll da u.U. so eine Grafikkarte...
NVIDIA GeForce 6610XL
Nun weiß ich selber nicht genau , ob da die Steckplätze kompatibel sind?
Kann da vielleicht jemand erkennen ob das nun PCI-Steckplätze sind oder AGP ??
Wäre nett, wenn jemand Bescheid weiß!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von pxl am 17.02.2007 um 11:00 Uhr ]
Geht nicht.
Die Karte hat eine PCI-Express Schnittstelle.
Das Mainboard hat AGP 8x als Trennstelle (Steht oben rechts auf dem Board) ;-)
Am besten Du suchst die genaue Bezeichnung des Mainboards, steht normalerweise drauf, und gibst sie einfach unter Google ein, dann erhältst Du Links, unter denen mit Sicherheit ein genaue Beschreibung der Steckplätze irgendwo zu finden ist.
Die weissen Steckplätze müssten normalerweise PCI Steckplätze sein, das AGP 8x bezieht sich meines Erachtens nur auf den dunklen Stecker, der weiter oben rechts zu finden ist. Trotzdem müsstest Du die Grafikkarte in einem der PCI Steckplätze zum Laufen bekommen, mit dem richtigen Treiber, versteht sich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2007 um 11:26 Uhr ]
am besten wäre gewesen, erst schauen dann kaufen. :-D
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Die Karte müsste in einem der PCI Steckplätze zum Laufen zu bringen sein!
PCI kannste vergessen! eine PCI-E Karte passt NICHT in einen PCI steckplatz!
mehr dazu HIER!
da leider das board nur AGP und PCI besitzt, hast du mit der PCI-E karte da einen fehlkauf getätigt. abgesehen davon das die xl-varianten nur abgespeckte teile aus aldi-rechnern oder so sind, was ja auch schon so in smartom's link steht... :-P
mein tipp: pack das ding ins ebay und hoffe, dass du wenigstens die hälfte von dem rausschlagen kannst, was dann eine (sinnvolle) 6600GT AGP dort kosten würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.02.2007 um 13:05 Uhr ]
BTW da steht was von AGP 3.3V und Damage, da würd ich auch drauf achten ;-)
:) gekauft hab ICH gar nichts!
Die GeForce sollte eventuell da rein...
Aber die Antworten waren recht hilfreich!
Ich glaube Ihr wurde geholfen ;-)
Ist eigentlich ne AGP preiswerter als ne PCI?
Nein mittlerweile nicht mehr, weil AGP ja immer seltener wird!
Also, ich will mal hier etwas Verwirrung stiften, hehehe...
1) eine PCI-Grafikkarte ist die älteste Variante der drei hier genannten. Die paßt auch in einen der vorhandenen PCI-Slots - aber hat einen sehr geringen Datendurchsatz...So eine Karte gibts auch kaum noch...
2) danach kam der AGP-Slot: der war noch bis vor 3-4 Jahren das Maß der Dinge...mittlerweile wird er aber vom neuen Standard abgelöst:
3) PCIe (PCIexpress)!...Allerdings hat PCIe mit dem damaligen PCi-Slot nichts mehr groß zu tun. Zudem benötigen die PCIe-Karten auch meist eine eigene Stromversorgung und benötigen leistungsstärkere Netzteile...
Da eine alte PCI-Grafikkarte wohl schwer zu finden ist - und auch die lansgamste Lösung ist - würde ich nach ner AGP-Karte suchen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 17.02.2007 um 21:32 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @MMDN     So unterschiedlich sind die Vorgehensweisen. Ich nehme u.a. auch diese selbst-vulkanisierenden Dichtmassen, um "inkontinente" (alte) Papier-, Gummi-, Gummikork- und ähnliche Dichtungen ohne Demontagen für viele (weitere) Betriebsstunden von außen abzudichten (nicht nur, aber auch Smarts). Wenn da kein übermäßiger Öldruck ist (von innen, weil da z.B. eine Ölbohrung (mit Druck) im Gehäuse hinter ist) funktioniert das auch.....   Das "Geschmierte" sieht von außen dann nicht schön aus (und enttäuscht auch mein Auge.....), aber der Zweck (Öldichtheit) heiligt in diesem Fall für mich das Mittel. Bei passender Schrauber-Gelegenheit kann man das dann ja auch "in Schön" machen.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
