Toma579
Probleme beim Ölwechsel
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Smart ForTwo. Ich habe Ihn mir vor 2 Wochen von einem Hinterhofhändler gekauft und wollte jetzt einen Ölwechsel machen lassen. Ich war bei Mr.Wash und die haben das Öl abgesaugt, den Filter gewechselt. NAchdem die abgesaugt haben, füllten sie 2 Liter 5W40 ein (Smart Vorgabe 3,2L). Dananch haben die den Ölmesstab rausgezogen und mussten feststellen das es weit über Maximum ist. Die konnten sich nicht erklären warum und haben das frische Öl wieder abgesaugt und nochmal neues reingemacht. Diesmal 2,5 Liter und es war noch viel weiter über Maximum. Die Mechaniker von Mr.Wash waren der Meinung das es ein falscher Ölmessstab sei (obwohl der original von Smart ist und wer tauscht schon einen Messstab aus ?!?!). Jetzt habe ich 54€ bezahlt und muss trotzdem am Montag noch zum Smart Center fahren weil es ist mir nicht geheuer, denn es ist fast doppelt soviel öl laut anzeige drin. Hat schonmal jemand solch eine Erfahrung gemacht ????
Erstmal Willkommen im Forum und schade, daß die Smartiemanie so bei Dir anfängt.
Ich würde sagen, nie wieder Ölwechsel bei Mr Wash, oder?! So dämlich kann man doch nicht sein!
Denke, die haben sich etwas blöde beim absaugen angestellt, denn ob das Ergebnis des absaugens korrekt ist (ich meine die Menge) weiß man ja nur, wenn man 1. weiß wieviel ungefähr drin sein sollte und man 2. das abgesaugte Öl abmisst. Die beiden Werte sollten halbwegs identisch sein.
Wenn man wie bei Dir absaugt und nach zwei Litern hoffnungslos überfüllt ist, dann liegt der Verdacht nahe, das noch einiges an altem Öl drin geblieben ist.
Das mit dem falschen Ölstab halte ich für eine peinliche Ausrede mangels Kompetenz.
Im übrigen trifft auch und besonders beim Smart wie bei allen Autos zu: Ölstand nur im betriebswarmen Zustand nach ca. ner Minute nach dem Motor abstellen prüfen.
UND!!! Ölstand am besten im ersten Drittel des Toleranzbereichs am Peilstab halten, die Motoren und deren fehlkonstruierte Kurbelgehäuseentlüftung reagieren extrem empfindlich und mit Schäden auf zu hohe bzw. überhöhte Ölstände (siehe Beschriftung auf dem Öleinfülldeckel).
Also: Ab ins SC und Ölwechsel korrekt machen lassen. SCHNELL!
Oder Ölabsaugpumpe kaufen, oder Ölwanne mit Ablasschraube nachrüsten.
Lars
vermutlich ist der Ölmessstab etwas aus dem roten Griff herausgezogen, erkennbar daran, daß er ganz weich und oben etwas krumm ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard.......
dein Beitrag war wirklich Gold wert, danke ! Es war so der Griff ob war etwas wabbelig und dann musste der Stab wieder in seine ursprüngliche Form gedrückt werden. Aber ich denke da sollte eine Werkstatt ja wenigstens auch mal drauf kommen. Naja hauptsache ich habe jetzt nicht zuviel Öl in meinem kleinen drin.....Danke nochmal !!!
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
