Lurch
Türöffner ausbauen !?!?!?
Wie bekomme ich denn die Türöffner ( innen ) beim fortwo ausgebaut???? :-?
smä smäää smäääääää
.... eine schöne Arbeit: :roll: ;-)
- Spiegel ab
- Türpanel weg
- Scheibe raus
- Dreieckfenster weg
- Stoffarmauflage innen weg
- Fensterheberschalter weg
- Innentürverkleidung ab
warum willst die denn ausbauen haste die carbonteile von ebay? :-?
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
nein, will sie lackieren..........
puh.......soviel Arbeit !?!?!?!?
mmmmhh...... :(
8-) ich kenne den murks-ausbau. habs einmal
gemacht, fürs lacken nie wieder.
klebe die türverkleidung großflächig ab, und lacke den öffner im eingebauten zustand. ;-)
....so werde ich es dann wohl auch machen.....denn es scheint ja doch recht aufwändig zu sein, die Teile auszubauen...
Danke !!!! ;-)
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
