sax-1
techn. Daten neuer Smart 42
Hallo@ all!
Suche händeringend die techn. Daten des neuen Smart 42.
Könnt Ihr mir helfen? Auf der Smart seite gibt es nur die alten...
Brauche den Wagen um täglich von Hannover nach Bad Münder zu fahren. Lohnt sich da der Diesel schon oder ist der zu schwach auf der Brust?
Viele Grüße
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
VW Passat Variant im Langzeittest
Kennen Sie bereits die unabhängige Informationquelle zum VW Passat? Roman Scheel berichtet im Internet über den Langzeittest seines VW Passat Variant Highline 2.0 TDI DPF:
http://www.langzeittest.de/passat-variant
Viele Grüße
sax-1
Diesel ist der selbe Motor!
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Am 19.02.2007 um 11:01 Uhr hat red-peter geschrieben:
Nicht ganz ;-) Mehr Raildruck und 4 PS :-D stärker.
... wo findest du auf der smart-Site noch die alten technischen Daten :-?
Der cdi-Motor hat zwar nicht den Hersteller gewechselt, ist aber auch neu (vorher 30KW nun 33KW).
Ob dir das ausreicht musst du wohl selber beantworten ;-)
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
smart fortwo cdi
Motor
Typ Diesel
Zylinderzahl/-anordnung drei in Reihe
Ventile zwei pro Zylinder
Hubraum (cm3) 799
Bohrung x Hub (mm) 65,5 x 79
Nennleistung (kW/PS) 33/45
Gemischaufbereitung Commonrail Direct Injection
Kraftübertragung
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe
Fahrwerk
Vorderachse Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein,
Stabilisator
Hinterachse DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder,
Teleskopdämpfer
Bremsanlage Elektronisches Stabilitäts-Programm esp mit Anfahrassistent,
Antiblockiersystem abs mit elektronischer Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung,
elektronischer Bremsassistent
Zweikreisbremsanlage mit Tandem- Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn,
Trommelbremsen hinten
Lenkung Zahnstangenlenkung
Räder und Reifen vorn/hinten pure: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA),
175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA)
pulse: 175/55R15 auf 5Jx15 (VA),
195/50R15 auf 6,5Jx15 (HA)
passion: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA),
Maße und Gewichte
Radstand (mm) 1.867
Spurweite vorn (mm) 1.283
Spurweite hinten (mm) 1.385
Länge (mm) 2.695
Breite (mm) 1.559
Höhe (mm)
1.542
Wendekreis (m) 8,75
Kofferraumvolumen (l) 220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach
Gewicht ohne Fahrer (kg) 780 (cabrio: 820)
Nutzlast (kg) 270 (cabrio: 230)
zul. Gesamtgewicht (kg) 1.050
Tankinhalt/Reserve (l) 33/5
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 135
Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) / Diesel nach NEFZ
kombiniert Schadstoffklasse EU4
immernoch der alte...
smart fortwo :o
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
Scheinbar der Alte....wenn man auf den Konfigurator klickt, ist da der Neue.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 19.02.2007 um 16:08 Uhr ]
Stefan
schon klar, aber die von mir verlinkte seite könnte doch auch so langsam mal aktualisiert werden, gefällt mir nämlich vom aufbau her ganz gut... :( :)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
Wieviele km sind es denn von Bad Münder nach Hannover?
Wenn Du nicht rast, sondern mit 100-110 km/h über die Bahn zuckelst, kommst Du mit unter 4 Litern aus. Da dürfte sich der Diesel schon lohnen...
Hallo Olai,
sind nur 30km. Und alles Bundes.- bzw. Landstrassen...
Viele Grüße
sax-1
Viele Grüße
sax-1
Hmmmm, macht 1200-1500Km pro Monat, also ca. 18000Km pro Jahr. Da könnte der Diesel schon günstiger kommen. Ob der jedoch mit 5-Gang-Getriebe und RPF noch unter 4 Liter kommt ist auch wieder fraglich.
sax-1, Du kommst nicht umhin: Die Probefahrt wird Dir die Entscheidung bringen.
Zwischen den neuen Benzinern und dem Diesel wird der Leistungsunterschied ja noch größer sein als bisher.
Thomas
