muschelschatz
bei anderer Hupe ein Relais einbauen?
Wenn ich mir eine andere Hupe einbauen will, soll / muß ich dann auch ein Relais einbauen?
Das wird hier, so glaube ich, auch sehr kontrovers diskutiert - oder?
smarter Gruss
muschelschatz
nö brauchst du nicht. solange du auf einer normalen autohupe bleibst und du diese mit der orginalen austauschst.
sobald du aber zusätzliche hupen wie eine druckluft kompressor hupe einbaust, musst du weben dem erhöhten strombedarf ein relais einbauen.
bütteschön
Spinn ich oder hat der Smart nichts sowieso ein Relais für die Hupe bei den Sicherungen? Ich bin der meinung man brauch keines, wenn das SC das Doppelhorn nachrüstet, wird dann ein zusatzrelais verbaut?
Gruß MB
nöö, wird es nicht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
nööö für was auch.
relasi braucht es nur wenn du hohe ströme schalten willst. wie zum beispiel einen kompressor für ein drucklufthorn. auch empfehlenswert bei zusätzlichen scheinwerfer.
wußt ichs doch ;-)
ich habe mich jetzt durch viele der Hupenthreads hier durchgefressen und so ganz sicher bin ich mir bei der Sache immer noch nicht. Hat der Smart jetzt ein Hupenrelais oder nicht? Was ist denn eine normale Hupe? Ist auch die Bosch FSA2 eine normale Hupe? Der Beipackzettel spricht nämlich von einem Relais. Wenn jetzt der (mein) Smart (2005er) eins hat, dann werde ich das Original wohl mal bei Gelegenheit gegen eine echte (normale) Hupe tauschen.
Damit ich wenigstens gehört werde, wenn mich die Jeeps und Vans schon nicht sehen (wollen).
Gibt es vielleicht irgendwo mal was Schriftliches? In der Bedienungsanleitung ist zwar der Sicherungskasten erwähnt, nicht aber die Relais.
Viele Grüße
Jörg
Jörg
Smart Fortwo CDI Passion
Echte Hupe ist schon nicht schlecht 8-)
Mein 2006er hat ein Relais verbaut, nachdem ich die Bobbycarhupe abgeklemmt hatte hat´s irgendwo bein Drücken vom Hupenring geklappert.
LG
Jochen
Relais hin oder her die Modelle vor 2003 hatten kein Relais die ab 04/2003 (also alles was ESP hat) haben ein Relais im Sam drin.
Ob das Teil die Hohen Ströme einer Großen Hupe aushält ist fraglich bei den Alten ist da schon mal die Leitung Abgebrannt.
und nachdem die Hupenleitung im Smart nur nen kleinen Querschnitt hat sollte man eine Stärkere Hupe (alles über 10 A Stromverbrauch) besser über ein Relais und stärkere Leitungen laufen lassen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich werde ein Bosch FSA 2 einbauen...natürlich MIT Relais....
huuuuup
smä smäää smäääääää
also meiner hat eins des sitzt in der unteren reihe und zwar etwas nach unten verschoben habs gesehen als ich meine lenkradschaltung eingebaut hab ... bj 2000 10 monat
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 25.02.2008 um 01:05 Uhr ]
    • Die Nummer eins würde ich vergessen. Nichts besonderes und zu teuer.   Die Nummer zwei ist ein Limited two, schöne Farbe, edle Innenausstattung, Sitzheizung, Kupplung gemacht … Den Preis finde ich fair! Der Limited two ist ein sehr schönes Sondermodell, von dem es 2000 Stück gab.   Quelle mit Angabe Stückzahl Limited two     Die Nummer drei ist ein spezielles Sondermodell, nämlich ein Cityflame. Das Gelb ist der Hammer, scheint in der Sonne perlmuttähnlich und kommt auf den Fotos nicht so gut rüber wie real. Von dem Cityflame gab es 2400 Stück. Auch Innen die Teilledersitze mit den gelben Einlagen … ganz was eigenes. Der Preis ist knackig aber ist ja auch ein spezielles Sondermodell und um einiges jünger als der Limited two.   Quelle mit Angabe Stückzahl Cityflame   Zusammenfassung:   Der Limited two ist sehr schön und gut gestylt, den kann man auf alle Fälle kaufen. Das wäre von den dreien mein Favorit. Preis /Style/ Innenausstattung.   Der Cityflame gefällt mir persönlich von der Farbe auch sehr gut. Er ist, wie erwähnt, um einiges jünger als der Limited two und die Stückzahl ist ebenfalls nicht hoch. Wenn man auf die (geile) Farbe steht -> kaufen!   Beide werden privat angeboten, daher sollte bzgl Kaufpreis auch noch ein wenig Verhandlungsspielraum drinnen sein.
