exroadi
zuviele Zusatzgeräte - wie anschließen?
Am Wochenende habe ich einen Anpfiff meiner Holden kassiert. Nachdem nun Handy, Bluetooth Maus und Ipod im Samrt rumlagen und natürlich alle mit entsprechenden Kabeln - vor allem die Stromanschlüsse - hats einen leichten Verweis gegeben. Da ja nur eine Stromquelle standardmäßig zur Verfügung steht, suche ich jetzt eine Lösung irgendwo zusätzlich die Getäre anzuschliesen, wo die Kabel am besten auch verschwinden. Vielleicht sogar die Kabel fest installieren und das Gerät über einen Schalter aktivieren.
Hat jemand hier ne Idee, diese vielleicht schon umgesetzt und kann das beschreiben und mit Bildern untermalen?
Danke für Eure Tipps.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
ich habe unter der mittelkonsole den zigi angezapft und mir ne leitung gelegt. rechts vom lenkrad ist ein ablagefach, dort habe ich dann neue steckdosen installiert (besser gesagt reingelegt), von hier aus wir mein navi und mein handy versorgt, alle kabel sind unsichtbar verlegt. ebenso hat hier die blackbox für die BT FSE ihren platz.
das sieht dann so aus:
Am 20.02.2007 um 11:31 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Sagt mal - fällt euch da nicht eine gewisse Ähnlichkeit auf?
Also, wie schon beschrieben wurde, kannst du natürlich den Zigarettenanzünder hinter der Konsole anzapfen. Nachdem bei mir dort aber kein Platz mehr war, hab ich neben der Batterie einen kleinen Verteiler für kleines Geld mit einer extra Sicherung eingebaut. Man geht einmal von der Batterie in den Verteiler und hat zig Anschlussmöglichkeiten. Zum Anschluss hab ich die Zigarettenanzünderadapter abgemacht und normal verkabelt. Hier kann man dann auch beliebig mit Schaltern etc. arbeiten.
Die Kabel lassen sich bei den rießen Spalten im Innenraum überall leicht verlegen.
Vorteil: man sieht nichts - fast beliebig erweiterbar
Nachteil: bisschen Arbeit
Hoffe geholfen zu haben :)
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Bei den Neueren Smart gibt es im SC einen Reparatursatz mit dem mann dann zusätzliche Sicherungen am SAM anbringen kann.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
nun ja, die ansteckkabel abzuschneiden mache ich ungern, da ich die geräte dann später nicht mehr bei ebay verkaufen kann. daher gefällt mir die lösung mit den zusätzlichen steckdosen besser.
natürlich habe ich für alles was keine steckdose benötigt an der batterie verteiler gelegt, denn schliesslich wollen auch Amp, Rückfahrcam, Alarmanlage, FSE und Co unsichtbar mit Strom versorgt werden.
Hab die Teile ja auch nur abgeschnitten, weil die Ersatzkabel sowieso schon von ebay waren bzw. wohl nicht mehr ausgebaut werden, solange sie funktionieren. Für temporäre Einbauten ist ein Verteiler klar praktischer. Der lässt sich ja auch unten hinter der Konsole verstecken 8-)
Aber mein dreier Verteiler war leider schnell voll :-?
Zum Glück wurde mir abgeraten den Strom vom Kofferraumschalter abzuzapfen. Der ist aber auch zu verklockend plaziert.
In Zukunft werd ich wohl die Mühe nicht mehr scheuen die Baterie freizulegen.
Ich hoffe du erkennst was:
Solltest Du´s deutlicher / größer haben wollen, einfach PN.
MfG Maggus
naja, das einzige was man vom kofferaumschalter abzapfen sollte, ist steuerstrom, aber nix für geräte, die leistung benötigen :-D
da mein smart eigentlich immer ne baustelle ist und ich elektrinik zubehör libe, habe ich in meinen beiden smarts seit jahren nie den keil über der batterie drin gehabt, das hat sich nie gelohnt, da ich eh ständig irgendwelche leitungen nachziehen muss :-D
aber langsam zeichnet sich jetzt ab, dass der keil doch mal endlich rein darf
vom Schalter hab ich ja nach einem kleinen Hinweis Gott sei Dank die Finger gelassen. Problem bei mir ist nur der Fussraumsub, der dann jedes mal raus muss. Werd mir mal ein Pätzchen aussuchen um mein Verteilerkästchen etwas besser zugänglich zu machen.
Sollte man sich irgendwann mal eine größere Batterie anschaffen?
Mal Danke an alle. Habe inzwischen einige Bilder vorliegen und werde mich mal an die Sache ranwagen.
Auch bei Regen allen ein schönes Wochenende.
smarte Grüße
Detlef
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
    • Tut mir leid. Was ist eine DropBox ? Und ich klicke grundsätzlich keine externen Links an. Das hab ich schonmal geschrieben.  Die "Pornomodelle" wollen einen auch immer auf externe Links locken, mit noch freizügigeren Fotos....natürlich alles mit dem Hintergedanken der Abzocke.  Und es spielt doch auch keine Rolle, ob ich das Fzg kaufen will oder nicht. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wieso du auf s-w Fotos setzt, einer Technik vor 100 Jahren ? Und wenn Du mit.DropBox diesen Link am Ende meinst, der ist bei mir tot !  Meldung: Webseite nicht erreichbar....Das ist immer sehr verdächtig....
