nexia
fehlender keilriemen klimaanlage
hallo zusammen.
wir sind gerade im begriff einen gebrauchten 42 zu kaufen, klimaanlage sollte er haben, jedoch fehlt der keilriemen?!
kann mir jemand sagen ob bei verlust des keilriemens die klima was abbekommt?
(wäre ja eine wertminderung.)
den termin um den fehlenden Riemen einzubauen habe ich bereits nächste woche, heute zahle ich das auto (ist ein privatkauf und gestern war die kaufüberprüfung wo festgestellt wurde das der riemen fehlt.) und könnte dann im kaufvertrag festhalten dass ich mir z.b. 200 eur zurückbehalte bis ich weiss ob da alles in ordnung ist.
danke schon mal!
lg nexia
ich würd da noch Abstand halten,
ein fehlender Riemen kann auch ein Zeichen sein,
das der Klima Kompressor mal fest war,
würd auf jeden Fall mehr wie 200,- EUR einbehalten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
danke für die schnelle antwort - wie meinst du das "... kompressor mal fest war..."?
lg
Er meint damit vermutlich, daß der Kompressor festgefressen sein könnte und deshalb der Riemen kaputt ging oder entfernt wurde.
Der Kompressor kostet wesentlich mehr als 200.- EURO.
Die Klimaanlage im Smart ist ohnehin eine Schwachstelle im Smart, auch in Hinsicht auf Undichtigkeiten, kannst ja mal über die Suchfunktion die bestehenden Beiträge dazu durchlesen.
Im Kaufvertrag würde ich deshalb nicht nur den fehlenden Riemen festhalten, sondern diesen von der Funktion Klimaanlage abhängig machen!
aja - ich hätte das eh im kaufvertrag
festgehalten, bin nur nich sicher ob der verkäufer darauf einsteigt.
kann man den kompressor testen wenn man mit der hand an der riemenscheibe dreht oder meint ihr geht da gar nichts ohne strom u. keilriemen?
weiss einer was so ein kompressor kostet?
und ja die "schwachstelle klima" ist mir aus der suche schon bestens bekannt - leider habe ich nicht sehr viel über einen fehlenden keilriemen und dessen auswirkungen gefunden.
Am 21.02.2007 um 12:12 Uhr hat nexia geschrieben:
Da wirst du in normalen Zustand wohl wenig erdrehen können, da die Magnetkupplung nicht angezogen ist und du auf einer losen Welle drehst. Ich würde den Verkäufer den Riemen in einer Werkstatt montieren lassen (Riemen kostet ca. 10-15€, Montage ist in 20 Min. erledigt). Dann kannst du ohne Probleme die Klima testen.
Der Kompressor liegt ca. bei 400-500€, plus Einbau+Befüllen.
"Schwachstelle" Klima. Wenn ich sowas wieder höre. Die Klima im smart ist genau so eine Schwachstelle, wie in JEDEM ANDEREN AUTO auch.
Ein fehlender Keilriemen hat zur Folge, daß der Kompressor nicht angetrieben wird -> keine Funktion der Klima.
Gruß.
danke auch dir für deine auskunft.
dirtyOlli: "Schwachstelle" Klima. Wenn ich sowas wieder höre. Die Klima im smart ist genau so eine Schwachstelle, wie in JEDEM ANDEREN AUTO auch.
nicht böse sein aber im beitrag weiter oben und in den beiträgen die ich in der suche gefunden habe wirds eben als solches bezeichnet - ich hatte selbst noch nie ein problem mit einer klima in 3 verschiedenen autos :)
lg
hat auch noch keine probleme mit Klima in meinen letzten Fahrzeugen, da gab es keine Klima. :-D
Smart & Pulse CDI
Auch an meiner Klima war noch nie was dran!
Man sollte ja auch hin und wieder mal was positives über die Kugel schreiben 8-)
Thomas
Nun lasst aber mal die Kirche im Dorf.
Nur weil gerade Winter ist und die Klimaanlage maximal zum Entfeuchten, nicht aber zum Kühlen benötigt wird, gibt es zur Zeit keine Beiträge über die Problematik mit Undichtigkeiten der Klimaanlage im Forum.
Aber es kommen auch wieder wärmere Temperaturen und dann geht hier wieder das Gejammer im mehreren Threads gleichzeitig los, daß die Klimaanlage undicht ist und dauernd nachgefüllt werden muß.
In Relation zu anderen Fahrzeugen ist Smart hier schon überdurchschnittlich oft von Undichtigkeiten betroffen.
Ich finde auch, daß man etwas positives über den Smart schreiben soll, aber die Klimaanlage gehört nicht dazu!
Am 21.02.2007 um 20:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
meine Klima (99er 42) war genau einmal undicht: Steinschlag im Kondensator (und das kann überall passieren).
Soviel zum "Schwachpunkt".
Gruß.
meistens liegt eine Undichtigkeit vor, wenn die Klimaanlage längere Zeit nicht benutz wurde, darum sollte man mindestens einmal im Monat die Klimaanlage für einige Minuten einschalten.
    • Das darfst Du so nicht machen, dafür brauchst Du einen Helfer! Wenn man die Tür bei eingelegtem Gang öffnet, dann fängt er normalerweise zu piepsen an, weil das nicht zulässig ist. Und daß er dann nach ein paar Sekunden den Gang raus nimmt und die Anzeige auf 0 geht, ist auch eine normale Reaktion der Steuerung. Das musst Du mit einem Helfer machen, Du musst dabei im Fahrzeug sitzen bleiben!
