stargazer
Radiobefestigung - "Anker-Option"
.... bei meinem JVC wird sie "Anker-Option" genannt - eine Stützmöglichkeit des eingebauten Radios am Fahrzeug. An der Rückseite des Radios wird ein Bolzen eingeschraubt, der sich irgendwo am Fahrzeug abstützen soll.
Habt ihr bei eurem Radioeinbau diese "Anker-Option" (oder wie man sie auch immer nennen will) genutzt, oder hängt der Radio nur am Einbaurahmen?
Beim Neuen 42 sind zwar noch viele Details offen; aber hatte der "Alte" einen diesbezüglichen Stützpunkt?.
merci & Gruß
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
hat so ziemlich jedes Radio, aber in meinem Cabrio hab ich damit nix anfangen können...
sowashab ich noch nie gesehen, braucht doch kein mensch, das radio sitzt z.b. in meinem neuen auto so fest drinne das man es sowieso kaum raus kriegt *g*
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Davon abgesehen würde ich beim Radio grundsätzlich immer vorsichtig mit "fest verbauen" sein... so dumm es klingt: Wenn das Radio GEKLAUT wird, übernimmt das die Teilkasko, wenn die Leute einbrechen, das ganze Auto kaputtmachen und das Radio nicht rausbekommen und deshalb ohne es wieder abhauen, muss man es als "Vandalismusschaden" melden und somit ist die Vollkasko zuständig - in der man wiederum dann hochgetuft wird.
Sicher einbauen ist wichtig, aber "verbarrikadieren" kann unter Umständen in die falsche Richtung gehen ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
da hat matze allerdings recht, wenn sie nur was kaputt machen ist die voll kasko zuständig, wenn sie allerdings was klauen und kaputt machen die teil kasko wenn ich mich net irre
und immer fein rechnungen aufheben :-D
... naja - beim JVC ist sowohl eine Mutter, als auch ein Gummidorn dabei. Also für das feste Verschrauben, als auch zum reinen abstützen in einer geeigneten Buchse.
Verschrauben kann man sicherlich vergessen, da man von hinten nicht zum Schrauben rankommt ;-)
Aber sympathischer wäre es mir schon, wenn das Gewicht nicht einseitig vorn an der Einbaublende hängen würde, sondern hinten nochmal unterstützt wäre.
dieter
Wieso?! Der Smart hat doch nen richtigen Radioschacht - da wird der Einbaukäfig reingeschoben und die Sache sitzt fest drin!
Die Plastik-Einbaublende vorne trägt doch gar kein Gewicht - die ist doch am Käfig vorne dran...
Das mit der Stütze hinten am Radio hab ich eh noch nie kapiert: da ist in den Armaturenbrettern eh nix zum Abstützen meist...beim Smart ist das hinten alles offen, was gut ist..für die Kabel...lol
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 21.02.2007 um 22:02 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich habe noch nie ein radio gesehen, dass diesen bolzen hinten nicht gehabt hätte - war mir aber immer zu blöd, den zu verwenden.
@All
... ist schon länger her, dass ich einen Autoradio selbst eingebaut habe ;-)
Aber auch damals hatten sie dieses Bolzengewinde an der Rückseite.
@Stahlratte
Wieso?! Der Smart hat doch nen richtigen Radioschacht ...
... genau dies ist der Schlüsselhinweis - merci :-D
dieter
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
