Uwesmart
Heizung
Hallo.Hat schon einer den neuen Smart 42 gefahren?,würde gern wissen ob die Heizung in dem Auto genauso lahm ist,wie im "Alten",könnte mir vorstellen das die Heizung schneller auf Temperatur kommt,ist ja ein ganz neuer Motor ( Mitsubishi),wäre ja toll.
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Selbst wenn man den "Neuen" schon fahren dürfte, was könnte man bezüglich Heizung bei diesen Temperaturen ableiten?
Beurteilen kannst du es nur, wenn der Kleine über Nacht bei einigen Minusgraden Zeit hatte, vollkommen auszukühlen - eine solche Gelegenheit wirst du bei einer Probefahrt kaum erhalten.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von stargazer am 21.02.2007 um 12:36 Uhr ]
Spritmonitor.de cdi 451
Hallo Stargazer.Also ich würde garantiert den unterschied spüren,wenn ich damit fahren würde,wenn es einen gibt! :-?
Gruß Uwe
meine heizung geht wie hölle, liegt vielleicht nur an deiner heizung
Hallo iidollarii.
Ich versteh das nicht,ich fahre jetzt schon den dritten Smart,und die Heizung war und ist bei allen gleich schlecht,es ist klar das sie auf dem kurzen Weg zur Arbeit "9 Km" nicht richtig heiss werden kann,aber wenn ich mit dem Auto meiner Frau ( Golf ) fahre, oder eins von meinen Jungs ,spürt man schon nach ca. fünfhundert Metern die erste wärme,was beim Smart nicht vorkommt,oder mach ich da was falsch?,wenns richtig friert, sind, sind die Scheiben gerade frei wenn ich in der Firma bin,mach doch auch blos die Heizung an.Klar wenn ich längere Strecken fahre,wird sie auch ziemlich heiss,so das ich sie runter stellen muss,aber es dauer morgens doch ziemlich lange bis die wärme kommt :(
Gruß Uwe
Ich kann mich Uwe nur anschließen, bis der Innenraum richtig warm ist, und die Scheiben frei sind, dauert es doch schon ne ganze Weile. Wir haben noch nen A4, da geht das ganze doch erheblich schneller.
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
Hallo Baal
Danke das du mir beistehst
Gruß Uwe
... ähm - sprechen wir hier vom Diesel - oder von welcher Motorisierung :-?
dieter
PS: Was meint ihr, was ihr in diesem Teil frieren werdet ;-)
Hallo .wir sprechen vom Benziner!
Gruß Uwe
genau, Benziner mit 700ccm (bei mir zumindest) :)
seit 07.05.2007:
Deim Diesel ist das Problem Hausgemacht wo soll auch noch abwärme herkommen bei dem Verbrauch.
Allerdings gibts dagegen ja viele gute anleitungen zm nachrüsten einer Sitzheizung :)
Ich denke mal die anderen Autos verbrauchen auch mehr Kraftstoff. Was willst von einem Auto verlangen was wenig verbraucht, irgendwo muss die Wärme ja herkommen.
hast du ne klima und einen damit verbundenen umluftschalter? der bringt natürlich immens was, da nur die innenluft umgewälzt wird und nicht dauernd die eisige frische luft neu angewärmt werden muss. vielleicht liegts daran?
@ Timo ,ähm...seit wann verbraucht der Smart Benziner denn wenig? Ich lese hier immer von durchschnittlich 6,5 Litern und das finde ich nicht grad wenig. Unser Tigra fährt mit gleichen Verbrauch, hat aber 1,4l und ist größentechnisch vollwertig.
Lars
Kühler vorne, Motor hinten lange Leitungen viel Kühlwasser für kleinen Motor. ;-)
Der Motor wandelt den Kraftstoff optimal um und gibt deswegen wenig Abwärme ans Kühlwasser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.02.2007 um 11:30 Uhr ]
Hallo Timo.
Ich hatte früher mal einen Fiat 850,der hatte auch einen Heckmotor,und der heizte,was das Zeug hielt,darum verstehe nicht das die bei Smart nicht in den griff bekommen,das soll nicht heissen das ich den Smart nicht mag,fahre ihn sehr gern,macht echt spass,sonst hätte ich nicht schon den dritten,nur die Heizung könnte besser sein! werde auch in Zukunft Smart fahren!
Gruß Uwe
@ lars--neumann:
Der Verbrauch hängt doch, wie schon in vielen Threads behandelt, sehr stark von der Fahrweise ab. Ich z.B. verbrauche so knapp unter 5l/100km (80% Stadtverkehr, 20 % Landstr.). Also die 6,5 l deuten doch auf eine "sportliche" Fahrweise hin....
seit 07.05.2007:
@baal
Natürlich ist der Verbrauch abhängig von der Fahrweise! Daher schrieb ich auch vom Durchschnittsverbrauch.
Selbst der Smart meiner Mutter war bei schonendster Fahrweise kaum unter 6l zu bringen und das ohne 205er Reifen oder sonstige widrige Umstände.
Der einzige Motor der smartgerecht verbraucht ist für meine Begriffe der cdi. Ich sehe das immer im Verhältnis zur Größe des Autos und des Motors.
Lars
ähm, es ging um die heizung. verbrauchstreads gibts mehr als genung :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
