Cherrit
Teppich ganz ausbauen (Problem mit den Pedalen)
Hallöchen,
bin gerade dabei den ganzen Teppich vom Smart meiner Schwester rauszuräumen. Anscheindend ist die Kiste irgendwo undicht (ich vermute mal die kleinen Seitenfenster)
bin auch schon fast fertig (dieser blöde schaltknauf bringt mich jedesmal fast um), nur wie krieg ich den teppich um die pedale rum weg?
Muss ich da wirklich beide Pedale ausbauen? Beim Gaspedal kann ich mir das ja noch vorstellen, da sind ja vier Schrauben. Aber beim Bremspedal steh ich echt vor Rätseln.
Ne kleine Hilfestellung wäre echt nett :-D
PS: Gibt´s für den Fortwo eigentlich auch so ne "jetzt helfen wir uns selbst" Bibel wie für den Roadster?
Gaspedal ausbauen und abstecken.... Die besagten 4 Muttern.
Bremspedal, guck mal von der Seite dahinter, dann siehst Du das das eigentliche "Tretpedal" an dem Hebel mit einer Schraube gesichert ist. Leider ne Sicherheitsschraube. Wenn Du diese löst (später gegen ne Handelsübliche tauschen ABER mind. 8.8-) kannst Du das obere Teil von dem Hebel entfernen durch Du die Manchette und den Teppich über den Hebel heben kannst.
Hoffe das war verständlich.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ich pack es nicht :(
diese sicherheitsschraube, das ist doch so ne art torx mit nem loch in der mitte.
da hab ich ja erstmal nen schreck gekriegt, zum glück gibbet so ne ulkigen dinger in meinem bitkasten.
aber keiner will so recht passen :-? also 27 nicht, 30 nicht und 35 ist schon wieder definitiv zu groß!
Hab ich da irgendwie schlechte Bits? Weiß jemand die genaue Größe?
Also genauso wie an der Schaltbox, die Schrauben sind ja eigentlich dafür da das kein "normaler" dran rumschraubt, ich mein es wär kein normaler Torx sondern nen 5kantiger, passt also nix normales.
Aber wie so oft nimmt man sich einfah nen Dremel oder ne Metallsäge und macht nen Schlitz rein so das ne große Schlitz Nuß Halt hat und dreht die verdammte Schraube raus... danach sieht die natürlich nicht mehr so nett aus. Deshalb ne neue reinmachen, welche man mit normalsterblichem Werkzeug drehen kann. Sollte man natürlich mit ein wenig Vorsicht machen, da es ziemlich uncool käm wenn das Pedal am Ende während der fahrt abfällt ;-).
:lol:
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
na super :roll:
ach, ich gebs auf.
muss der vordere teppich halt so trocknen ;-)
