Hausi
Brabus 42 Endgeschwindikeit raus..
.. nur sagt mir (einer der sich auskennt) das dies in österreich/wien keiner macht.. warum macht das bitte keiner??
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
weil du erstmal richtig eine Frage stellen musst...
andere länder, andere sitten. er rauft sich die haare, weil in österreich kein tuner die vmax seines brabus rausnimmt.
dann komm halt ma zu uns über die grenze, hier gibt es tuner, die ausschliesslich die vmaxx aaufheben. sind zwar wenige, aber es gibt welche (damit meine ich, nur vmax aufhebung OHNE zusätzliches motortuning)
richtig übersetzt?
ich fahre auch einen Smart Cabrio Brabus und würde gerne ausschliesslich eine V-max
aufhebung haben ,aber ich finde keinen der nur die V-max aufhebet, sondern nur mit einem Motortuning verbundend V-max aufhebung.
Kann mir da einer weiterhelfen :-? :-x
Wo steht da was von ausschließlich Vmax aufhebung. Ich sehe da selbst bei der Soft-Variante 82 PS! Und einen überaus hässlichen Tacho (im Vgl. zum Brabus Tacho)
es wird einfach die roadster software aufgespielt (ist ja der gleiche motor), dadurch ist die vmax raus. die leistungssteigerung ist minimal und fast nicht zu merken :)
sind zwar nur 7PS, aber jederzeit per Diagnose vom SmartC feststellbar.
Den Tacho brauchts nicht unbedingt, da die Höchstgeschwindigkeit unter 180 km/h liegt
das ist richtig, im SC ist der softwaretausch offensichtlich
vorallem wenn man bedenkt, dass man dafür auch neben der vmax bei anderen varianten gleich noch richtig ps dazu bekommt
Hallo nochmal,
heißt das jetzt das dass Smartcenter auch eine V-Max aufheben kann?
Smarte Grüße aus Neuss am Rhein
René
nein, das sc hebt dir die vmax nicht auf, da musst du schon zum tuner
Nochmal ich,
schadet die V-max aufhebung in irgendeiner Art und weise den Motor?
Mann hört ja immer viel von Motorschaden nach
Tuning kann diese auch nach einer V-max aufhebung passieren?
Was soll denn da schaden? Der smart hat sicher nicht genug Leistung um im 6. Gang in (Drehzahl-)Bereiche vorzustoßen die irgendwie weh täten.
nein das schadet dem nicht... auch wenn du mit tempo 165 in die mauer donnerst sollte er heile bleiben :lol:
ne scherz bei seite....
was soll da schon gross passieren?
der roadster läuft ja auch oben offen und der ist relativ haltbar.... auch da gibts ausnahmen...
aber wer etwas sorge zu seiner kugel trägt fährt lange ....
mein brabus hat ca 115 ps hat 84000 km und läuft seit 60000km mit tuning....
alles ohne probs...motortechnisch :-D
gruss olli
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
In der Schweiz hast du doch eh nix davon :-D :-D
und ausserdem hört man eigentlich verdammt selten von motorproblemen nach tuning
und zur vmax aufhebung: der sechste ist so elend lang übersetzt
tja, dann sollte man ihn halt einfach nicht in den roten bereich fahren, dafür gibts drehzahlmesser und hirn :)
so, sorry habe leider keine zeit gehabt! wegen der fragestellung!! ja, ich wollte nur wissen, ob oder wo mach die V-max sperre entfernen kann`` vielleicht habe ich die frage nicht richtig gestellt... sorry.. :-D
also, wegen dem tuning das ihr hier reingestellt habt, also iidollarii, wie ist das mit dem tuning und zwar die speed version.. bringt das was, klar wir es was bringen, aber merkt man die leistungssteigerung wirklich? und wie sieht es mit dem motor aus`? hält der das aus?? überlege mir das nämlich? merci :-D
ein kollege hier hat die vmax aufheben lassen, mit der leistung war er nicht zufrieden danach, mittlerweile hat er aber nachgelegt.
obs der motor aushält, darüber können wir nun hundert jahre diskutieren. das muss jeder selber wissen.
    • Ah jetzt ja, auf dem ersten Bild war das eine optisch Täuschung, das sah aus wie ein Knubbel. Zieh doch die Leitung mal von der Ansaugbrücke ab und blase rein.. Wenn das geht, dann hat der Vorbesitzer tatsächlich das Ventil raus genommen. Scheint ja ein begnadeter Bastler gewesen zu sein, denn dann wird im Volllastbetrieb der Ladedruck des Turboladers in das Kurbelgehäuse eingeleitet. 🙁 In der Ansaugbrücke befindet sich zwar noch eine Reduzierungsbohrung, da wird nicht der volle Querschnitt des Schlauchs eingeleitet, aber bei längerem Volllastbetrieb, z.B. auf der Autobahn, dürfte sich das etwas kontraproduktiv auf den Motor auswirken.   In der Zuleitung zum Benzindruckregler sieht auch nicht mehr alles so serienmäßig aus, zu was ist den das T-Stück, das da rein gefrickelt wurde?
