Netsnoop
Mit wenig Öl gefahren, Motor jetzt kaputt?
hab gleich nochmal was auf dem Herzen. Habe heute mal nach dem Öl in meinem Smarti geschaut, habe ihn im Januar gekauft, und musste feststellen das gerade mal so der Minimalpunkt erreicht wurde. Ich habe dann natürlich sofort etwas Öl nachgefüllt bis es im unteren Drittel der schraffierten Fläche war. Bin sonst nur Stadt und am Wochenende von Magdeburg nach Berlin gefahren, aber auch nicht im V-Max. Bereich. Hat der Motor jetzt einen weg?
MfG Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
wird sich zeigen!!
naja solange du nicht im tacho plötzlich diese nette leuchte in rot mit der ölkanne drauf an hattest, hatte er auch immer genug öldruck!!
naja gut ist das natürlich net, da unterliegt das öl einem großen verschleiß!!
weiterer punkt ist die kühlung durch das öl, da es aber nie richtig warm war sollte er es gut weggesteckt haben!!
da wird schon nicht viel passiert sein.
wenn du die möglichkeit hast würde ich einfach jetzt mal nen ölwechsel machen!!
öl auf minni ist besser als auf maxi!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke für die Antwort, dat beruhigt mich zumindest ein bissel... :-D
Wat son richtiger Benz Motor is... ;-)
LG aus Berlin
Christian
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
