Lurch
Kraftstoff-Filter Wechsel !?!?
Wie wechselt man denn den Kraftstoffilter beim 42 ?????? :-?
entweder du schraubst die unterbodenverkleidung ab. dann siehst du
den filter rechts vorm hinterrad.
an den leitungen sind schnappverschlüsse, die
einfach eindrücken und leitung vom filter abziehn.
mit etwas übung gehts auch so:
rad hinten rechts ab, innenkotflügel raus
(ist ein wenig gefummel) dann siehst du auch schon den filter.
viel erfolg
gruss
dieter
PS:
gut kontrollieren ob die schnappverschlüsse der leitungen richtig eingerastet sind !
Hallo Lurch
Bei den Schnappverschlüssen musst du diesen roten Kunststoffklipp mit einem kleinem Schraubendreher oder dem Daumennagel eindrücken und dann sollte die Anschlüsse auch leicht abgehen.
Für das Massekabel solltest du gleich eine Kombizange benutzen. War bei mir total fest das Ding.
so..habe mich dann doch endlich mal getraut.
Auto mit den Hinterrädern auf Auffahrrampen, Unterbodenverkleidung ab.....
Schnell den Filter gefunden.....aber den Ingenieur, der den Montageort bestimmt hat sollte man ja wohl vierteilen...da ist so viel Platz..und das Ding sitzt da so eingeklemmt....herrlich ;-)
Leitungen ab, kein Problem....es lief etwas Benzin raus....aber es ist nicht soooo viel...halt soviel wie in so einen Filter passt.
Ein Massekabel (?) habe ich allerdings nicht entdeckt !?!??!
Neuen Filter rein, Leitungen draufgesnappt....kurz den Motor laufen lassen um zu schauen ob irgendwas undicht ist: FETTICH !!
Alles in allem ca. 20 Minuten.....also kein Hexenwerk.
Dann habe ich noch aus Neugier den alten Filter aufgeschnitten: der sieht ja aus wie der ölfilter....gefaltetes Papier.......ich hatte noch die alten Filter im Sinn, mit Kunststoffsieb drin ;-)
Danke für die Tipps........ ;-)
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
