gambas
Anschluss Zigarettenanzünder
habe unterm Radio neben Schalter für Nebelund Innenleuchte einen Blindstopfen. Dahinter ist ein Kabel.
Da ich gerade kein Messgerät zur Verfügung habe, folgende Fragen:
1. Ist an dem Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder Dauerplus oder Zündungsplus?
2. Passt ein StandardZigarettenanzünder ins Loch oder braucht man original Smart teil?
Ich brauch es nur als Steckdose?
3. Wo ist ein günstiger Punkt um Zündungsplus abzugreifen (für Freisprecheinrichtung Carkit 91 Nokia). Habe den Handyhalter rechts an der Magnesiumtraverse befestigt.
Danke für eure Antworten Gruß
gambas
Forfour Pulse 1,3
Ich hatte beim Gebrauchtkauf auch diesen Blindstopfen im Anzünder und keinen Saft auf der Buchse. Der Verkäufer hat mal kurz mit dem Schaubendreher gewerkelt, und schon war der Anzünder aktiviert. Ich vermute mal, bei deinem ist es genauso. Dafür musst du auch nicht extra zum SC, das kann m.E. jede Werkstatt.
Edit: Hatte den Hinweis auf das Kabel hinter dem Loch überlesen. Lass dir einen Anzünder einsetzen; ist vielseitiger nutzbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 24.02.2007 um 22:06 Uhr ]
zigarettenanzünder hat dauerplus.
zigarettenanzünder-steckdosen sind genormt, kannst also eine billige von obi nehmen.
ich greife sämtliches zündungsplus vom zigi ab, hab mir dazu nen verteiler vom zigi in den beifahrerfussraum gelegt, braucht man ja oft (amp, FSE, navi, alarm etc.)
Danke erst mal.
Habe mein altes Messgerät im Keller gefunden. Zeigt aber weder bei eingeschalteter Zündung noch so etwas an.
Muss da wie MadMike schreibt erst was aktiviert werden?
Wenn es keine Softwareaktivierung im SC ist, müsste es ja ein Klacks sein, das selbst zu machen.
@iidollarii
Genauso habe ich mir es auch vorgestellt, dann muss man bei Zusatzeräten nicht immer wieder aufs neue auf Suche gehen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
das wird sicher nicht softwaremässig freigeschaltet. vielleicht ist einfach die entsprechende sicherung nicht gesteckt.
Äh Momment meinst du das Kabel hinter dem Blindstopfen LINKS neben dem Lichtschalter ?
Wenn Ja dann ist das das Kabel für den Schalter für die Nebelscheinwerfer die du vermutlich nicht Verbaut hast.
Und Entgegen Anderslautender Meinungen ist der Zigarettenanzünder RECHTS neben dem Lichtschalter mit einem Zündungsplus Angeschlossen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
richtig, die belegung ist von links nach rechts:
nsw-schalter, innenlichtschalter, zigi
Ich meine schon den rechten Blindstopfen, da ja links bei mir der Schalter für die Nebler ist.
Aber ist es jetzt Dauerplus oder Zündungsplus?
Mein Altmessgerät zeigt nischt an (leider auch nicht an der Batterie).
gambas
Forfour Pulse 1,3
Zündungsplus kann nur sein das die Sicherung im Sicherungskasten nicht drin ist wenn da noch nie ein Anzünder drin war.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle
Na dann schau mer mal-
Danke für die Hilfe
gambas
Forfour Pulse 1,3
Gib Bescheid obs geklappt hat
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Cabrio passt auch, wie @Ghostimaster gesagt hat.        Erkläre mal bitte wie Du dann die LED-Platine gegen Spritzwasser abdichten willst? Abgesehen davon, dass es dann so aussieht als würde es da nicht hin gehören.      Aus welchem Grund wäre dass dann "offiziell zulässig"? Das erschließt sich mir gerade nicht.
