iidollarii
Wer hat schon mal mit 195/50 er Reifen vorne tiefergelegt?
nachdem ich heute meine 195/50er rundum montiert habe hatte ich wie jedes Jahr wieder das Problem, dass bei einschlag der Lenkung noch maximal 2mm Luft am vorderen Panel sind.
Eigentlich will ich den Kleinen dieses Jahr tiefer legen (30mm). Hat das schon mal jemand mit der Bereifung gemacht? Ging das, oder muss ich dann wie bei meinem Vorgänger das Frontpanel wieder ausstellen?
hi
ich will nichts behaupten aber soviel ich weiss bist du bei ner tieferlegung mit nem 195/45/15 besser dran. hab meine kugel mit der orginalen kombi195/175 fast 65mm tiefer und es ist verdammt knapp.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Am 25.02.2007 um 15:09 Uhr hat swisssmarty geschrieben:
...hab meine kugel mit der orginalen kombi195/175 fast 65mm tiefer...
Warum immer so übertreiben?
Das ist meine Kugel, hab nach dem Fahrwerkseinbau nur gute 20mm Tieferlegung gemessen und kann keinen großen Unterschied feststellen.
Hab, wie man sehen kann, auch die 175/55 vorne mit 40mm Spurverbreiterung, was dann gut an die 195/50 hinkommt und keine Probleme. Panel nach vorne etwas ausstellen hat gereicht.
nur mal so zum unterschied vorher mit nur 40mm tieferlegung und das zwite mit gekürztem dämpfer der nochmals mindestens 20 mm in die tiefe ging. hab jetzt das problem ohne spurverbreiterung das mir die reifen im radhaus streifen.
nur mit cs 40mm federn
mit cs federn und gekürzten dämpfer
die fotos sind direkt nach dem einbau noch vor der probefahrt entstanden. mittlerweile ist die kugel etwas tiefer gekommen.
hatte damals rad mitte kotflügelrand gemessene 358mm. nun sind es 290mm nach ca 15km fhart mit den neuen dämpfer. und das beideseitig 2x nachgemessen weil ich es nich glauben wollte. dann rechne mal:
358mm-290mm= 68mm
sind sogar meh als ich geschätzt habe. die 358mm sind gemessen im neuzustand direkt vor dem wechsel der federn. die kugel war damals gerade 3 tage alt und hatte so ca 300km auf dem zähler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 10.03.2007 um 14:36 Uhr ]
    • Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind die Getriebe am einfachsten zu unterscheiden.
