patrickk
fortwo cabrio facelift dach nicht korrekt geschlossen
Guten tag
seit gestern nacht reagiert das Cabrio Dach meines smart fortwo (facelift) nicht mehr. Das Dach ist auf der linken seite eingerastet aber nicht korrekt oder nicht zu 100%. Auf der rechten Seite ist es überhaupt nicht eingerastet. Das Dach reagiert weder auf Knopfdruck des Autoschlüssels,noch auf den Innenschalter. Beim losfahren piept der Smart ein paar mal mit der Fehlermeldung "C".Da die Motoren überhaupt kein Geräusch oder ähnliches machen, denk ich und hoffe, dass einfach eine Sicherung durchgebrannt ist. Mein Problem ist jedoch, dass der smart ein EU Importwagen aus Holland ist, d.h. ich hab nur eine Holländische Betriebsanleitung da.
Anbei Bilder vom Dach:
Die 2x Imbusschlüssel hab ich.
ja so wies auschaut scheint das ja ein immer wieder auftretendes Problem sein. Die Frage ist was würdet ihr an meiner Stelle tun, denn ich muss morgen auf Arbeit und es soll regnen.
ich bedanke mich schon im Vorraus!
patrickk
Klemme mal die Batterie ab es kann sein das das Steuergerät nicht mehr weiß wie das Dach steht.
sollte er nicht auch das dach manuel bis anschlag fahren, damit die sensoren nach dem abklemmen das dach orten können?
eine deutsche bedienungsanleitung kannst du dir hier herunterladen: klick
ja funktioniert das denn auch, dass das Dach bei manueller Betätigung (also mit den Inbusschlüsseln) einrastet?
Ich habs damals, als ich bei meinem Verdeck den Totalausfall hatte, nicht hinbekommen.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
mhh das problem hat die werkstatt gelöst, wie weiss ich nicht meine mutter war dort, auf jedenfall war die lösung relativ simpel, und ich werde sie hier reinstellen soweit möglich.
Die Reperatur war kostenlos.
patrickk
Hej,
es könnte ja sein dass die Haken, welche am Verdeck dran sind leicht verbogen waren und es deshalb nicht eingerastet ist.
Das hatten wir bei unserem Cabrio auch mal, Haken vorsichtig gerade gebogen und es klappte wieder, dazu noch etwas Sprühöl und gut ist.
109s3
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
Guckst 'Du in Anleitung. Das Dach ist einseitig entriegelt. Dazu mußt Du eine oder beide Seiten manuell entriegeln. Danach kann das Dach wieder wie gehabt verriegelt werden. Viele Grüße aus Hamburg
schon, in der Anleitung steht manchmal viel, wenn der Tag lang ist.
Die Praxis sieht aber oft anders aus
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
