MantaMichel
Smart springt schwer an ...
Guten Tag ...
kaum wird es wärmer macht mein Smart (Passion Coupe - BJ. 2001 - 60tkm) mucken. Er springt schlecht an - scheint mir an der Batterie zu liegen, ist immer noch die erste!
Wäre ärgerlich aber verschmerzbar ... gibt es etwas das ich beachten sollte, falls es wirklich die Batterie ist?
Welche empfehlt ihr, gibts besonders gute, billige, leichte ...?
Danke
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin auch bereit Horrormeldungen über andere pot. Schäden zu lesen :lol:
Bei diesen spärlichen Aussagen über Sympthome wird dir keiner helfen können, da müsstest du schon genauer schreiben was für ne Motorisierung und wie äußert sich das schlechte anspringen konkret.
Aber da du dir schon so sicher mit der Batterie bist (mit Multimeter mal messen):
Banner waren mal bei ADAC Test recht gut oder die besten. Falls du warten kannst-bei ebay jede Menge vorhanden.
Lars
Zu allererst die Frage, dreht sich schon der Anlasser eher zäh und widerwillig oder dreht der Anlasser normal und lediglich der Motor springt nicht an?
Wenn schon der Anlasser langsamer dreht als normal, würde ich auch die Batterie in Betracht ziehen, dann geht einfach die Spannung in den Keller. Außerdem ist sie schon in einem hohen Alter, fast schon ein Methusalem sozusagen.
Das einzige, das mir zu einem lahmen Anlasser noch einfallen würde, wäre das Masseband am Motor, wenn das an den Kontaktstellen korridiert ist, hat es die gleichen Auswirkungen. Oder der Anlasser selbst, glaube ich aber eher nicht.
Vielen Dank ...
ist ein 55PS Benziner, das Anlasser dreht und es scheint als ob es wirklich an der Spannung liegt da auch die Beleuchtung abdimmt beim Starten ...
    • Verkaufe mein komplettes Stardiagnose alles in ordendlichem Zustand.   Multiplexer c3 4-5 mal benutzt. Laptop dell d630 mit ssd Festplatte Xentry -Das 07/2014 DEV Mode  Autodata Wis  vediamo ewa-net sd media epc    Alles zusammen auf einander konfiguriert .   Also direkt einsatzbereit    Dachte mal so an 500 euro VHB zzgl versand    Kontakt bitte nur per pn    Und bitte keine unnötigen Diskussion hier im Thead.    Danke
